[80 B4 2.0 92r.]Licznik kilometrów.Niemam już nerwów!?
grzybek24
Post autor: grzybek24 » 27 mar 2009, 18:00
Witam.Może rok temu przy kasowaniu przebytego dystansu licznik kilometrów przestał działać zawieśił sie na 000,0.I tak sobie jeździłem.Jako,że niedziałał mi zegarek cyfrowy.Postanowiłem kupic na allegro drugi licznik.Gościu zapewniał iż wszystko jest ok.Dzisiał założyłem"nowy" licznik,zegarek działa,wszystkie wskazówki też,podświetlenie super lecz licznik kilometrów ani rusz.Mowa o liczniku VDO.
Co jest grane?Może jest jeszcze coś co odpowiada za naliczanie kilometrów???
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 27 mar 2009, 22:28 przez grzybek24, łącznie zmieniany 1 raz.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 27 mar 2009, 18:22
Nie bije tego dużego przebiegu i tego co można kasować, a pokazuje prędkość? A jak było w starym liczniku?
grzybek24
Post autor: grzybek24 » 27 mar 2009, 18:26
W starym liczniku.Wtedy kiedy skasowałem dystans zawiesił sie dystans i główny licznik kilometrów.Czyli dwa rzędy trybek.A wszystkie cztery wskazówki były ok.Predkościomierz,obrotomierz,paliwo,temperatura.W nowym jest tak samo.Działa wszystko oprócz trybek naliczania kilometrów.Dystans i główny licznik.
josef
Post autor: josef » 27 mar 2009, 19:33
Jak już kupujesz ,szukaj na forum ,kitu bynajmniej Ci nikt nie wciśnie ;-) pewnie mała zębatka poszła
pasiak
Post autor: pasiak » 27 mar 2009, 21:28
niepotrzebnie kupowałes cały zegar, wymień sam predkościomierz i wystarczy ;-)
grzybek24
Post autor: grzybek24 » 28 mar 2009, 10:32
Wczoraj licznik nie ruszył,dzisiaj zaraz rano po odpaleniu zaczął wskazywać kilometry.Wszystko jest OK.Niewiem dlaczego wczoraj niezadziałał.
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 28 mar 2009, 15:43
Może zimne luty są rozbierz i popraw luty na płytce tej co jest silniczek od naliczania km
cobra
Post autor: cobra » 29 mar 2009, 20:36
kaczaza5 pisze:Może zimne luty są rozbierz i popraw luty na płytce tej co jest silniczek od naliczania km
or na płytce głównej (w okolicach wtyczki)
Neo
Post autor: Neo » 30 mar 2009, 23:09
TO moze jescze mi cos podpowiecie-problem ten sam wyjolem zegary rozgrzalem plytke i nic, tryby wszystkie sa w poządku.jak sprawdzic czy to nie silniczek??
