[80 B3] Jakieś stukanie w liczniku
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 kwie 2007, 21:58
Kiedy silnik wchodzi na wyższe obroty słysze jakieś stukanie w liczniku. Na początku myślałem że to linka od obrotomierza tak chałasuje, ale dowiedziałem sie że u mnie czegoś takiego nie ma bo mam licznik elektryczny. Co to może wiec być :?: Ten dzwięk pojawia sie tylko przy wyższych obrotach, bez względu od oprędkości. Troche to jest wkurzajace.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2007, 22:12 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
rabbit
[B4 1Z] stuki
Post autor: rabbit » 11 kwie 2007, 11:58
Zdejmij osłone kierownicy (dwa wkręty od dołu pod kierownicą) potem odkręć licznik dwa wkręty, odchyl licznik na maxa da sie przy dobrym ułożeniu kierownicy zobaczeć prawie cały tył, i racja nie ma tam żadnej linki tylko same kostki, wtedy włącz silnik i pogazuje może coś jest luźno i brzęczy - powinieneś zdiagnozować lepiej ten stukot mając widok na licznik od tyłu.. u mnie też brzęczał ale jakiś plastik i teraz jest ok może u ciebie też.Nie wiem jakiego rodzaju to hałąs...pozdro
