[80 B3 1,6] niedziała obrotomierz
hermes80
Post autor: hermes80 » 14 kwie 2007, 08:50
witam
posiadam audiczke 80b3 rok 1990 benzyna i mam problem z licznikiem gdyz orginalnie był zegar analogowy chciałem zmienic na obrotomierz przetestowałem 2 liczniki i w kazdym nie działał owy obrotomierz . moje pytanie czy audice mają orginalnie podłaczony obrotomierz do kostki czy moze wszystkie tego nie mają. moze porostu trafiłem na dwa popsute liczniki. proszę o podpowiedz
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2007, 18:25 przez hermes80, łącznie zmieniany 1 raz.
krychu
Post autor: krychu » 14 kwie 2007, 09:04
Jak mi wiadomo to sygnal obrotomierza jest w kostce, jedynie co mam oddzielnie z kabelka to dodatkowa kontrolke migaczy jak jest podlaczona przyczepa, w audi 80 byly dwa typy takich licznikow, UN4 i VDO , nie wiem czy wlasnie nie roznily sie kolejnoscia pinow w kostkach.
POZDRAWIAM
hermes80
Post autor: hermes80 » 14 kwie 2007, 09:28
witam
zmieniałem licznik vdo na licznik vdo czyli generalnie róznicy nie powinno być prawda?
cobra
Post autor: cobra » 14 kwie 2007, 18:24
nie ważne jakiej są produkcji, piny w kostce zawsze są takie same
jeśli Ci nie odpala obrotomierza to winy szukaj w połączeniu przewodów z czujnika obrotów
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 14 kwie 2007, 21:16
hermes80, wogle to wes zobacz czy masz taki czujnik bo jezeli miales wczesniej "Big Bena :-D to mogło go nie byc.
hermes80
Post autor: hermes80 » 14 kwie 2007, 21:22
Misiek_Stce , a gdzie taki czujnik szukac ???
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 14 kwie 2007, 21:38
Podobno jest gdzies chyba podpiety pod sygnał z cewki :-/
Ale to nie moje słowa i nie wiem na ile to wiarygodne. :-?
cobra
Post autor: cobra » 14 kwie 2007, 21:47
Misiek_Stce pisze:hermes80, wogle to wes zobacz czy masz taki czujnik bo jezeli miales wczesniej "Big Bena :-D to mogło go nie byc.
w zyciu nie spotkałem 80 (B3/B4) która nie posiadałaby tego czujnika... no może poza dieslami na wtrysku pośrednim (1,6td; 1,6D; 1,9TD; 1,9D) bo tam, impulsy obrotów brane są z alternatora
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 14 kwie 2007, 21:50
aha no to jezelui źle napisałem z tym to SORY ale to były nie moje słowa.
chlopasek
Post autor: chlopasek » 15 kwie 2007, 00:38
wedlug mnie to mozesz nie posiadac instalalacji do obrotomierza najlepiej na schemacie by bylo sprawdzic,w starych autach obrotomierz byl podlaczony do cewki mozliwe ze 80 tez tak ma,nie mialem okazji sprawdzic,ale jak do faworitki zakladalem licznik z obrotomierzem to musialem przeciagac kabel co cewki
cobra
Post autor: cobra » 15 kwie 2007, 17:10
chlopasek pisze:wedlug mnie to mozesz nie posiadac instalalacji do obrotomierza najlepiej na schemacie by bylo sprawdzic,w starych autach obrotomierz byl podlaczony do cewki mozliwe ze 80 tez tak ma,nie mialem okazji sprawdzic,ale jak do faworitki zakladalem licznik z obrotomierzem to musialem przeciagac kabel co cewki
każda B3/B4 ma gotową instalację :!: :!: :!:
hermes80
Post autor: hermes80 » 15 kwie 2007, 19:34
jutro smigam po nastepny licznik juz 3 z kolei do sprawdzenia , jak ten nie bedzie działac to chyba cos walniete w kostce :-(
