Witam, od jakiegoś czasu po przekręceniu zapłonu nie świeci się kontrolka smarowania.
Zakładam że to żarówka, albo coś nie styka ?
W jaki sposób mam ją wymienić ? Czy trzeba wykręcać całą deskę rozdzielczą ? Jak to najszybciej zrobić ?
[80 B4 1.9 TDI 1Z] Kontrolka smarowania
slawek88yo
- Audi 80 Klub
- przemko1982
- Audi 80 Klub
Musisz np. śrubokrętem podnieść te czarne plastikowe prostokąciki na wtyczkach i wtedy będziesz mógł je wypiąć.Malinka pisze:Macie racje wykręciłem śrubki i prawie wyjąłem licznik, prawie bo mam problemy żeby wypiąć kostki. może to banalne ale czy w jakiś specjalny sposób trzeba je przycisnąć aby wypiąć ? Z góry dziękuje.
- pawelrybak15
Jeśli jednak po wymianie żarówki nic sie nie zmieni to sprawdź przewód przy czujniku ciśnienia oleju oraz sam czujnik, można to zrobić ohmomierzem (o ile masz taki przyrząd), po prostu podłącz go pod ten czujnik i uruchom silnik (wcześniej koniecznie odłącz przewód od czujnika !) jak miernik pokaże coś w okolicach zero ohm na pracującym silniku i nieskończenie duży opór na wyłączonym, to znak, że czujnik jest sprawny, jeśli będzie inaczej, to musisz go wymienić.
- pawelrybak15
