[B4 1Z] Piszczy przy przekręcaniu kluczyka
bendzi40
Post autor: bendzi40 » 24 wrz 2009, 21:20
Piszczy przy przekręcaniu kluczyka 1-3 sekundy ,
nie zawsze ale często,zaczyna jak zapalą sie kontrolki a kończy jak rozrusznik kręci?
odgłos piszczenia z pod kiery (przekażniki w środku)
ktoś takiego miał? :oops:
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 24 wrz 2009, 21:39
Podepnę się pod temat, mam podobny problem tyle że u mnie piszczy brzęczyk ten od sygnalizacji włączonych świateł. czasami piszczy przy rozruchu , przy przekręceniu kluczyka, myślę ze to może być związane z kostką przy stacyjce ale chce miarodajnej odpowiedzi forumowiczów. :roll:
Ardsheal
Post autor: Ardsheal » 26 wrz 2009, 14:07
Ostatnio miałem podobny problem, tyle że kontrolki się nie zapalały, a później migały podczas jazdy(ale to dopiero w zaawansowanym stadium)
Sądziłem że to piszczenie to brzęczyk od świateł(bardzo podobny dźwięk), ale był to przekaźnik, chyba od ciśnienia oleju - załączał się i rozłączał od razu w niesamowitym tempie ;p . Po uruchomieniu silnika było ok.
Rozwiązaniem problemu okazało się zajżenie w okolice alternatora - jeden kabel się urwał i autko świrowało brzęczeniem i kontrolkami, ale wszystko jeździło. Sprawdźcie czy kable przy alternatorze się dobrze trzymają - to jest 10 minut roboty.
Inne diagnozy które znajdowałem na forum- słaba masa(kabelki są przykręcone po lewej stronie za półką nad nogami kierowcy) - styki w stacyjce nie zwierają.
