[B3 1,8 SF] problem z obrotomierzem i kontrolkami
Mały John
Post autor: Mały John » 17 maja 2010, 11:52
niedawno zakupilem audi i mam nastepujacy problem: nie działa w nim obrotomierz oraz nie swiecą kontrolki (olej, ładowanie, reczny itp) gosc od ktorego kupowalem autko mowil ze brak masy w licznikach czy cos takiego nie wiem czy tak jest czy poprostu mnie zbyl nie znam sie na tym dlatego prosze o rade
pozdrawiam
Key100l
Post autor: Key100l » 17 maja 2010, 14:38
Sprawdź zimne luty może są i dlatego obrotonierz nie działa. U mnie tak było. Sprawdź czy żarówki się nie przepaliły a jak nie to poszukaj gdzie jest masa na kostce i połącz ją z masą gdzieś na samochodzie...
mKP
Post autor: mKP » 23 lip 2010, 16:45
Pomogło coś? bo u mnie to samo jest i nie mam już sił na to sporo osób pisze na ten temat ale nikt nie podaje konkretów czy się z tym uporał
Key100l
Post autor: Key100l » 23 lip 2010, 21:41
a u Cb kolego jakie są objawy? Co się u Cb dzieje?
mKP
Post autor: mKP » 27 lip 2010, 06:24
Na początku obrotomierz i lampki wysiadały jak było ciepło przy zimnej temperaturze wszystko było git, lecz z czasem nawet przy największych mrozach przestał działać i tak teraz leży cały czas. Wymieniałem już całe zegary ile mogłem tyle sprawdziłem przewody i nadal bez efektów.
Key100l
Post autor: Key100l » 28 lip 2010, 16:35
No to kolego lutownica w dłoń i jazda... zimne luty na bank:) przeczyść jeszcze kostki i powinno być ok...
mKP
Post autor: mKP » 30 lip 2010, 14:27
kostki czyściłem a zegary nawet inny zestaw wstawiałem i nadal było to samo więc te opcje odpadają
Key100l
Post autor: Key100l » 30 lip 2010, 16:38
Więc gdzieś traci masę albo plus. Nie pamiętam teraz które to piny, ale je warto sprawdzić. Pewnie gdzieś przewód się przerwał i zwarcie robi:-(
kasiek13
Post autor: kasiek13 » 01 sie 2010, 20:20
witam mam ten sam problem co kolega i nie moge sie uporac ;/
maly81
Post autor: maly81 » 03 sie 2010, 21:23
pękają ściężki na płytce trzeba przelutować najczęściej tam gdzie jest ona najcięższa patrząc z tył licznika lewy górny róg
