[B3 1.6D JK] Drgająca wskazówka prędkościomierza
kula_sc
Post autor: kula_sc » 17 maja 2010, 19:22
mam problem i nie wiem czy nie jest on spowodowany nadmierną wilgocią powietrza lub innymi zawirowaniami, a mianowice podczas jazdy zauważyłem, że wskzówka od prędkościomierza zaczeła mi drgać i tak +/- 5km/h, a jak hamuje to nawet +/- 10-15km/h
wcześniej się z tym nie spotkałem i wydaje mi się, że prędkość jest wmiare dobrze pokazwyna
jakieś sugestie?
MetfaN
Post autor: MetfaN » 18 maja 2010, 16:29
Ja w golfie tak miałem, jak pędnik linki(ślimak) był już zużyty. Wyciągnij linkę ze skrzyni i zobacz w jakim jest stanie i czy była linka dobrze dokręcona.
olapiotr
Post autor: olapiotr » 18 maja 2010, 19:01
W b3 nie ma linki.
kula_sc
Post autor: kula_sc » 18 maja 2010, 22:53
problem się rozwiązał sam licznik wrócił do normy. Więc może wilgoć była winna, ale co zawilgło? bo może trzeba by to jakoś zabezpieczyć?
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 18 maja 2010, 23:21
Wyciągnij licznik i sprawdź lutowania pinów na płycie licznika, bo możesz mieć zimne luty gdzieś i prędkościomierz skacze, a kiedyś przestanie w ogóle pokazywać :-P
Jak masz zimne luty, posiadasz lutownice i potrafisz się nią posługiwac, to popraw te zimne luty i powinno wrócić wszystko do normy. Nie zaszkodzi też leciutko zdusić te piny w płytce aby styki prędkościomierza ciaśniej w nie wchodziły. To samo zrób profilaktycznie z tymi od obro, po co za jakiś czas znów rozbierać licznik :-P
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 26 lip 2013, 01:35
Podepnę się wskazówka prędkościomierza dochodzi mi do 50km/h i nie zawsze opada do 0 wyżej nie pójdzie. Impulsator wyczyszczony, płytka zegarów nowa 100% dobra. Zimne luty w prędkościomierzu poprawione bezpieczniki 100% sprawne.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 26 lip 2013, 23:35
Licznik UN4 czy VDO ?
Sprawdź ostrożnie palcem czy wskazówka porusza się lekko, płynnie i bez zacięć, jeśli to licznik VDO to zdejmij wskazówkę (najpierw ostrożnie obracaj ją w lewo aż zacznie iść lekko i dopiero zdejmij) a także tarczę i zobacz jak to tam wygląda, czy nie widać jakichś uszkodzeń.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 01 sie 2013, 00:28
VDO tak wskazówka chodzi lekko i lekko opada w środku jest wizualnie wszystko ładne zimne luty poprawione
tomek83
Post autor: tomek83 » 01 sie 2013, 08:20
Miałem kiedyś taki sam efekt, lecz z obrotomierzem. Czasem działał idealnie - czasem drgał. Przyczyną okazał się sam licznik, dopiero wymiana przyniosła efekt. Wcześniejsze lutowanie, kombinowanie - nie zdało się na nic.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 02 sie 2013, 13:18
licznik też już wymieniałem na próbę i było to samo
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 04 sie 2013, 02:17
Sprawdź zatem czujnik prędkości w skrzyni biegów, oraz przewody od niego odchodzące.
audibordo
Post autor: audibordo » 04 sie 2013, 07:04
stawiam na kable
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 08 sie 2013, 18:26
Problem rozwiazany jakis kawałek plastiku wpadl do licznika i blokowal wskazówkę
