[b4 TDI] Stacyjka
*PioAUDI*
[b4 TDI] Stacyjka
Post autor: *PioAUDI* » 14 sie 2010, 20:58
Piszę z zapytaniem czy miał ktoś może problemy ze stacyjką? U kolegi samochód przestał jeździć, czytałem gdzieś że lepiej wymienić kostkę niż całą stacyjkę. Po wymianie kostki autko dalej nie zapalało. Dopatrzyłem się, przy wymianie kostki że zaczepy są tak mocno wygięte, że aż pourywane. Czy wymiana tego wkładu będzie bardzo trudnym zadaniem? Można się tam jakoś dostać czy trzeba rozbierać pół auta? I czy do B4 będzie pasował taki wkład;
http://allegro.pl/item1189179684_nowa_s ... coupe.html
Dziękuję za pomocne informacje
Pozdrawiam :)
sztahu
Post autor: sztahu » 14 sie 2010, 21:03
a może to imobilaiser
Post autor: Audi 80 Polska » 14 sie 2010, 21:04
*PioAUDI* pisze:Czy wymiana tego wkładu będzie bardzo trudnym zadaniem?
Średnio trudnym ale czasochłonnym, poczytaj tutaj: https://audi80.pl/80-b3-pp-silnik-ni ... htm#426336
Nie kupuj wkładu przed wyjęciem swojego bo możesz kupić nie taki jak trzeba. Nawet w sklepie nie chcą sprzedać bez pokazania starego.
joandaw
Re: [b4 TDI] Stacyjka
Post autor: joandaw » 14 sie 2010, 21:22
O co biega nie zapala :?: rozrusznik nie kręci :?: Spróbuj auto odpalić na samej kosce bez wkładania jej do stacyjki.
*PioAUDI*
Post autor: *PioAUDI* » 14 sie 2010, 22:31
joandaw pisze:O co biega nie zapala :?: rozrusznik nie kręci :?: Spróbuj auto odpalić na samej kosce bez wkładania jej do stacyjki.
rozrusznik się kręci
joandaw
Post autor: joandaw » 14 sie 2010, 22:48
*PioAUDI* pisze:
Kontrolki gasną niema potrzymania napięcia na kostce czy jak :?: Po czym stwierdziłeś że to wina kostki :?:
*PioAUDI*
Post autor: *PioAUDI* » 16 sie 2010, 16:46
joandaw pisze:
*PioAUDI* pisze:
wszystkie kontrolki się świecą napięcie na kostce jest
wszytko ok tylko wina samej stacyjki ukruszył się trzpień od kostki
to jak, ktoś wie jak ją wyciągnąć?
proszę o odpowiedz,
pozdrawiam
e/ a czy stacyjka podejdzie od B3 albo A4 ?
joandaw
Post autor: joandaw » 16 sie 2010, 17:11
Stacyjka jest przykręcona do kolumny kierowniczej jedną śrubą torx. Odkręć osłonę pod kierownicą i zobaczysz a czy kostkę idzie wyciągnąć bez wykręcania stacyjki :-/ nie miałem jeszcze takiej potrzeby wiem że w vw była kostka przykręcona w środku jedną śrubką i trza było ściągać całą stacyjkę.
*PioAUDI*
Post autor: *PioAUDI* » 16 sie 2010, 17:34
czyli po odkręceniu osłony pod kierownicą da rade stacyjkę jakoś odkręcić troxem? Czy będzie bardzo ciężko? I dużo tam miejsca jest wo gule czy ciaśniutko ? :)
joandaw
Post autor: joandaw » 16 sie 2010, 18:40
