[B4 ABK] Karta BC
Olekk
[B4 ABK] Karta BC
Post autor: Olekk » 09 wrz 2010, 23:25
Czy ma ktoś (lub mógłby zrobić) zdjęcia z 2ch stron karty kodowej (coding card) z BC z wersji z jednostami KM i litry ?
Numer karty : 895 919 100M
Edit:
mam zdjęcie jednej strony takiej karty:
FOTO
i przerobiłem na jej wzór moją kartę z końcówką "N" (jednostki imperialne) po obu stronach według karty ze zdjęcia. Problem w tym że nic to nie dało (jednostka się nie zmieniła).
Podejrzewam że druga strona karty jest inna i w tym leży problem.
Po przejsciu to "ukrytego menu" BC wyświetla się 6 532 a po wciśnięciu przycisku manetki w dól uS wiec coś tą kartą jest nie tak.
Jak przeliczam ręcznie jednostki na litry to wszystko się zgadza...
Dzięki i Pozdrawiam,
--Olek
Kunik
Post autor: Kunik » 10 wrz 2010, 00:32
Witaj kolego, udało mi się zrobić takie zdjęcia niestety telefonem ale może coś Ci dadzą.
Obrazek Obrazek
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 wrz 2010, 00:46
nie napisales czy masz BC/AC czy BC/MC a to moze miec znaczenie w szukaniu przyczyny, plytke wynika z tego ze zrobiles dobrze a jesli masz jeszcze AC to tak jakbys mial ustawienie US, tak mi to wyglada
Olekk
Post autor: Olekk » 10 wrz 2010, 00:55
dzięki za zdjęcia!
ale teraz to mam zagwozdke bo wychodzi na to ze karta jest zrobiona dobrze...
mam BC/MC
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 wrz 2010, 01:30
to jeszcze zobacz w minichecku czy masz zworki dobrze zrobione do twojego ABK , jak go wyjmiesz z licznika to jest tam takie okienko w obudowie jest tez tam obok mala instrukcja jak maja byc zworki, moze masz od ang wersji MC.
Olekk
Post autor: Olekk » 10 wrz 2010, 02:57
zworka jest OK:
4cyl Benzin
to ustawienie uS (wciskamy reset i przekręcamy zapłon) potem strzałka w dół:
uS
zrobiłem test co się wyświetli bez karty:
bez karty
po krótkiej przejażdżce:
--1--
--2--
--3--
coś jakby z tą kartą nie tak było ale sprawdziłem oporności pomiędzy tymi ścieżkami i wszystkie połączenia są OK...
jeszcze jest taki temat odnoście tej karty:
oprócz połączeń które widać na zdjęciach to te ścieżki są połączone pomiędzy stronami karty - każda ścieżka z odpowiadającą ścieżką po drugiej stronie.
Może w wersji europejskiej jest inaczej ?
Kunik
Post autor: Kunik » 10 wrz 2010, 10:45
Bo zdjęciu wyświetlacza widzę że to jest najprawdopodobniej anglik bądź us, na tej małej płytce nic nie dasz rady zrobić, musiał byś jakoś przekodować płytkę od bc, ale tego to ja już nie wiem co i jak tylko tak słyszałem.
Pozdrawiam.
Post autor: Audi 80 Polska » 10 wrz 2010, 10:49
Jeszcze w poradniku Sylwiastego są zdjęcia i coś napisane o tej płytce kodowej: http://www.mediafire.com/?ejcgegzdmii
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 wrz 2010, 12:10
z tym ze BC jest od amerykanskiej wersji, to troche mi nie pasuje, bo po to wprowadzili dwie plytki dla wyboru wskazan us czy europa
Olekk
Post autor: Olekk » 10 wrz 2010, 16:25
no właśnie w teorii powinno działać bo po to jest karta żeby ustawić jednostki.
Muszę sprawdzić czy wszystko jest OK z BC (może są zimne luty albo coś nie styka przy czytniku karty?).
No i pytanie czy komuś działa taki BC angielski/amerykański na jednostkach metrycznych?
