[B3 DZ Automat] Czujnik prędkości
Mam Audi 80 b3 w automacie i mam popsuty czujnik predkosciomierza. Jest to bardzo nietypowy czujnik i juz go nie produkuja od 2007 roku. Czy wiecie gdzie jeszcze moglbym taki dostac lub czy istnieja zamienniki, zeby dzialal mi predkosciomierz? znacie jakies sposoby?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 13:39 przez faftyk, łącznie zmieniany 2 razy.
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
niemozliwe, nawet jak tam wpiszesz - czujnik automat audi, ee, ty cos zle szukasz
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
dodatkowo przejzyj zakonczone
nie ma. chodzi o czujnik do Audi 80 b3 z 88 r. w automacie. Rodzaj czujnika to: 857 957 827 A
[ Dodano: 2011-02-10, 16:38 ]
faftyk pisze:Mam Audi 80 b3 w automacie i mam popsuty czujnik predkosciomierza. Jest to bardzo nietypowy czujnik i juz go nie produkuja od 2007 roku. Czy wiecie gdzie jeszcze moglbym taki dostac lub czy istnieja zamienniki, zeby dzialal mi predkosciomierz? znacie jakies sposoby?
[ Komentarz dodany przez: kubik: 2011-02-10, 16:00 ]
Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
znalazlem cos takiego
http://www.quattroforum.com/forum/parts ... drive.html
tam pewien ktos pisze ze pasuje od innych vw, tyle ze bys musial zmienic wtyczke bo jest wtedy inna, a na aukcjach znajdziesz widze bezproblemu ten 357 919 149
benyOBALAfikcje
czujnik predkości numer 857 957 827
witam jak w temacie szukam czujnika predkości do Audi 80 1.8s skrzynia automatyczna
numer czujnika to 857 957 827
- Bina
- Imię: Pawel
- Model: Audi 80 B3
- Silnik: 1.8 JN+lpg
Re: [B3 DZ Automat] Czujnik prędkości
Witam, tydzień temu poszukiwałem sprawnego impulsatora prędkościomierza do Audi 80 B3 1.8s JN 1989r. 3-biegowa skrzynia automatyczna o oznaczeniu KAS. Numer części VDO 857 957 827 A. Okazało się, że jak przedmówcy wspominali juz od dawien dawna jest niedostępny jako nowy, jak również praktycznie nie występuje na rynku wtórnym. Udało mi się namierzyć jeden taki czujnik w Nigerii za 130 euro.
Zdjęcie 1
Przestudiowałem to co jest dostępne na rynku, w poszukiwaniu podobnego czujnika występującego w pojazdach grupy VW jednak nie obyło się bez przeróbek. Udało się dopasować taki czujnik z VW T4 (Transporter/Multivan/Caravelle). Konstrukcyjnie czujnnik ten sam, z tą różnicą, że wymaga on większej wtyczki oraz przedłużenia swojej osi biegnącej do impulsatora.
https://allegro.pl/oferta/automega-1500 ... 4391506622
Zdjęcie 6
Ilość pinów i kolejność pin-out równieć (piny w oryginalnym jak i zamienniku do T4 ma podpisane na wtyczce). Rozwiązanie to pozwoliło na utworzenie adaptera składającego się z:
wtyczki JPT 3-pinowa typ B https://allegro.pl/oferta/wtyczka-jpt-3 ... 0639261000 (do połączenia z czujnikiem)
gniazda JPT 3-pin https://allegro.pl/oferta/gniazdo-jpt-3-pin-10639260961 (do połączenia z wtyczką z instalacji)
przewodów 3szt. różnych kolorów o długości około 10-15cm
peszla i izolacji w celu zabezpieczenia przewodów przed warunkami panującymi w komorze silnika
Zdjęcia 2, 3 i 4
Niezbędne jest również wykonanie przedłużenia ośki impulsatora, którą wykonałem z dużego gwoździa który przypiłowałem na kształt kwadratu (jak stalowa linka prędkościomierza) o szerokości 2mm i połaczyłem za pomocą małej metalowej tulejki (którą moża zacisnąć na obu ośkach przy użyciu kombinerek) z plastikową ośką zintergrowaną w zamiennikowy impulsator
Zdjęcia 5 i 6
Z dodatkowych informacji czujnik taki jak w Audi 80 B3 ze skrzynią automatyczną występuje również w Porsche 944 (1985-1989) 94460621000
Zdjęcie 1
Zdjęcie 6
Zdjęcia 2, 3 i 4
Zdjęcia 5 i 6
- Załączniki
- 6.jpg (38.74 KiB) Przejrzano 100 razy
- 2.jpg (219.87 KiB) Przejrzano 100 razy
- 3.jpg (193.72 KiB) Przejrzano 100 razy
- 4.jpg (125.14 KiB) Przejrzano 100 razy
- 5.jpg (126.98 KiB) Przejrzano 100 razy
- 6.jpg (138.55 KiB) Przejrzano 100 razy
- 1.jpg (93.14 KiB) Przejrzano 100 razy
