[80B4 1.9 AHU] Po wymianie silnika nie działa licznik
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 01 kwie 2011, 00:06
Robiłem zmiane silnika z aaz na ahu (mtdi) i po tej zmianie nie dziala mi licznik działa tylko obrotomierz..(nie zmieniałem skrzyni) przy wyjmowaniu silnika zachaczyłem o ten czujnik prędkosciomierza i wyszła cała ta kostaka ze srodka z takim drucikem... czy to moglo sie uszkodzic ? z wygladu nie widac zeby miało jakies uszkodzenie. jak mozna to sprwdzic ?? czy przyczyny szukac gdzie indziej ?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 14:42 przez JanekAudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 01 kwie 2011, 10:00
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 01 kwie 2011, 14:43
ale pomoc....
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 01 kwie 2011, 14:46
to "cos" wlasnie podaje sygnal na licznik o predkosci, dziala to na podobnej zasadze licznika rowerowego, magnes na osce zalacza kontraktron, bez tego ci nie pokaze predkosci
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 02 kwie 2011, 10:21
słuchaj ja wiem na jakiej zasadzie to dziala ale jak to mozna sprawdzic czy to jest sprawne o to mi chodzi ;p
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 02 kwie 2011, 10:34
co prawda nigdy go nie sprawdzalem, choc kiedys szukalem na nim sygnalu GALA do radia, moze to cos ci pomoze, z opisu widac za ma miec rezystancje 2k ohm
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 02 kwie 2011, 11:06
o dzieki to juz cos :)
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 09 kwie 2011, 16:58
dzis robilem pomiary na swoim czujniku i przy jednym obrocie kola 4 razy wystepuje zwarcie np na moim dwupinowym czujniku predkosci, dokladnie co 1/4 obrotu kola, a tak normalnie jest przerwa w obwodzie, tylko skad sie wziela w jednym z opisow ze ma ten czujnik rezystancje 2k ohm, byc moze chodzi tu o trzy pinowy czujnik
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 10 kwie 2011, 19:28
wymieniłem ten cały impulsator czy tam czujnik niewiem jak to sie fachowo nazywa i działa
Szymon_Zy
Post autor: Szymon_Zy » 19 kwie 2011, 11:51
niepotrzebnie wymieniłeś, pewnie kontaktron się obrócił o kilka stopni i nie stał równolegle do magnesów w skrzyni. Dlatego nie reagował na impulsy. W ostatecznosci nowy kontaktron jak z tym nie halo - 2,5 zł byleby był cienki na tyle, że od tego wężyka z gumy wlazł.
