[2,3 AAR] wskażnik ciśnienia oleju i paliwa dodatkowe zegary
marysienka87
Post autor: marysienka87 » 05 cze 2011, 02:40
Witam serdecznie po dłuższym czasie.Pisze nie w sprawie swojej lecz siostrzenca
mianowicie kupił sobie audi z silnikiem AAR i ma dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max po przekręceniu tylko stacyjki bez odpalenia silnika
Kolejny problem to taki ze nawet jak jest pełno w baku to wskazówka od wskaźnika paliwa nawet nie drgnie i pokazuje cały czas minimum,nie jest to problem z wskażnikiem ponieważ po podłączeniu napięcia pod wskaźnik wskazówka sie podnosi.Wykluczam też stabilizator napięcia ponieważ wskaźnik od temperatury działa normalnie.
Cóż to może takiego być?Z góry dziekuje za pomoc
Marysieńka
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 05 cze 2011, 11:34
marysienka87 pisze:dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max
https://audi80.pl/abk-zegar-cisnieni ... t52975.htm
marysienka87 pisze:wskazówka od wskaźnika paliwa nawet nie drgnie i pokazuje cały czas minimum
jezeli przy samym baku zostaly zwarte przewody od plywaka i wskazowka poszla w gore to znacza ze plywak jest do sprawdzenie lub wymiany
roman26
Post autor: roman26 » 23 mar 2012, 20:58
Witam, ja mam podobny problem z tym że chyba bardziej zaawansowany otóż. Przy właczeniu zapłonu zawsze wskazówka od paliwa idzie na maxa , tak jakby był pełny bak, bez różnicy czy jest w zbiorniku 3l benzyny czy 20 , nie ma znaczenia. Próbowałem już wszystkiego co możliwe chyba, zwierałem kabelki od pływaka przy zbiorniku, nawet wymieniłem wskaznik, potem wyczyściłem luty przy desce od zegarów gdzie mocowany jest ten wskaznik, nawet je przylutowałem i nic, bez rezultatów i jak pokazywał tak pokazuje do tej pory, czy podłączony do pływaka, czy odłączony cały czas tak samo .Nie wiem, może gdzieś się kabel przysmażył po drodze lub co innego. Wskażnik temp pokazuje doskonale , elegancko pracuje tylko ten od paliwa szwankuje i już brakuje mi pomysłów co może być.
andi77
Post autor: andi77 » 24 mar 2012, 03:17
marysienka87 pisze:ma dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max po przekręceniu tylko stacyjki bez odpalenia silnika
Prawdopodobnie odłączony lub przerwany kabel od czujnika.
A temperaturę oleju pokazuje?
roman26
Post autor: roman26 » 24 mar 2012, 08:20
oleju pokazuje, tylko ten od paliwa
