[B3/B4 all]Awaria licznika kilometrów
corvus28
Post autor: corvus28 » 08 sty 2007, 13:01
Witam.
Mam problem z licznikiem kilometrów, mianowicie - nie działa... ani główny ani cząstkowy. Prędkościomierz działa bez zarzutów. Mam książkę "sam naprawiam" ale tam nic o tym nie piszę... Może ktoś wie jak go naprawić... Chociaż cząstkowy żeby działał.
Dzięki
Audi 80 b4 93 r., 2.0 AAD
EDIT:
Nazywaj tematy zgodnie ze schematem, przywitaj się w odpowiednim dziale i uzywaj szukajki
pozdr cobra
Ostatnio zmieniony 08 sty 2007, 16:41 przez corvus28, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra
Post autor: cobra » 08 sty 2007, 16:45
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=495
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=503
poczytaj, pomyśl, sprawdź połączenia na płycie zegarów, rozbierz i sprawdź luty... jesli nie znajdziesz problemu to rozbierz prędkościomierz i sprawdź czy pomarańczowa zębatka od zliczania kilometrów jest cała
Organista18
Post autor: Organista18 » 08 sty 2007, 16:47
No właśnie sprawdź zębatki i połączenia...! Popieram kolegę cobra,
Pozdr 8-)
jean_pierre
Post autor: jean_pierre » 09 sty 2007, 15:31
Nieraz pada albo puszczaja luty w silniczku napedzajacym zegary, więc jak zebatki nie są uszkodzone to przelutuj silniczek albo go wymień jak nie działa, napewno pomorze, miałem ostatnio to samo i teraz wszystko już jest ok.
Andrzejewicz
Post autor: Andrzejewicz » 26 mar 2007, 00:12
U mnie się poprostu zaciął. wyjąłem zegaru i trochę ruszyłem i jest OK
Brother_red
Post autor: Brother_red » 26 mar 2007, 11:37
Za nim zdecydujesz się na rozebranie prędkościomierza zwróć uwagę na to czy licznik jest firmy VDO czy UN4 ! W przypadku VDO dostaniesz sie do modułu zliczania kilometrów bez większych problemów, za to w UN4 najprawdopodobniej po takiej rozbiórce prędkościomierz nie będzie działał :-( Problem pojawia sie w momencie wyciągania wskazówki. Rozbierałem kilka liczników UN4 i wiem jak to jest. Moduł zliczania kilometrów najczęściej psuje się po nieumiejętnym cofaniu kilometrów! Numerowane krążki mają wewnątrz małe zębatki, które sie wyzębiają po papudrackich zabiegach i w pewnym momencie mechanizm się blokuje.
tomo
Post autor: tomo » 21 kwie 2007, 12:07
Mam ten sam problem - raz liczy, raz nie. Pozostało pytanie: czy da rade wymotować licznik bez odkręcania całej deski (robiłem coś takiego w Tico i nie było różowo, a co dopiero w B4)?
chips
Post autor: chips » 21 kwie 2007, 13:24
samego licznika nie wymontujesz. Musisz wyciągać całe zegary
tomo
Post autor: tomo » 21 kwie 2007, 20:42
Sory - źle się wyraziłem, chodziło mi właśnie o całe zegary.
cobra
Post autor: cobra » 21 kwie 2007, 22:10
tak, żeby wyciągnąc zegary musisz odkręcić 2 śruby w dolnej osłonie słupka kierownicy, zdejmiesz górną osłonę i odkręcisz 2 śruby od zegarów... i już są twoje :-P
tomo
Post autor: tomo » 22 kwie 2007, 16:56
Super, bardzo dziękuję za pomoc. Obwaiałem się, że będę musiał odkręcać całą deskę lub wydać kupe pieniędzy dla kogoś, kto będzie coś o tym wiedział.
karczu
Post autor: karczu » 19 gru 2010, 16:16
dołącze się do tematu nie dawno zakupiłem b4 tdi avant i równiez nie nalicza mi kilometrów;/, rozebrałem go wczoraj i ta pomaranczowa zębatka ma jeden ząbek jakby troszke za mały o dziwo po złozeniu ruszył ale teraz raz działą raz nie jak myslicie co jest tego przyczyna i jak ewentualnie to naprawic
Norbas
Imię: Norbert
Post autor: Norbas » 19 gru 2010, 17:27
wymienić na nową zębatkę, delikatny uszczerbek zębatki i robią się cyrki ;-)
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 21 gru 2010, 08:22
Takową zębatkę możesz kupić od naszego klubowego kolegi który mało się udziela. Jego nick to rtvaa (https://audi80.pl/b3-7a-licznik-kilometrow-vt4667,60.htm) tam znajdziesz meila i tel. Ogólnie to sprzedaje to po 28 zł plus przesyłka
Polecam bo sam nie dawno kupowałem :-P
karczu
Post autor: karczu » 01 sty 2011, 11:01
kupiłem załozyłem i teraz w ogóle nie działa;/, lipa no z tym licznikiem tylko mam pytanie wiecie jak ta zębatka moze wejsc na tgen trzpien na dwie strony i teraz nie wiem jak dzisiaj przełoze ja w odwrotną strone moze to cos da
