[B3 1.6] Problem z licznikiem km
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 17 lip 2011, 16:03
Witajcie, wiem ze bylo ale mi juz rece opadaja
Posiadam zegary VDO i nie liczy mi kilometrow, wiec kupilem drugie zegary tez VDO ponoc sprawne, ale i one nie licza kilometrow
Wzialem obydwa zegary rozkrecilem i posprawdzalem zebatki wszystkie ( sa ok ) poprawilem wszyskie luty, posprawdzalem wszystkie sciezki miernikiem i pod lupa
caly mechanizm niby jest sprawny w pierwszym jak i w drugim iczniku predkosciomierze dzialaja ale ani w jednych ani w drugich zegarach w ciaz nie dziala licznik km
koledzy! co jeszcze moze byc przyczyna?
patrykk007
Post autor: patrykk007 » 17 lip 2011, 19:42
Nie jestem pewny, ale chyba przy skrzyni biegów jest prędkościomierz i tam może coś nie tak
kojak85
Post autor: kojak85 » 17 lip 2011, 19:58
A masz obrotomierz w tych zegarach?
Inną przyczyną może być impulsator, który jest umieszczony przy skrzyni biegów. Prędkość pokazuje Ci normalnie?
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 17 lip 2011, 23:37
predkosc pokazuje normalnie tzn zawyza o 10km/h o impulsatorze slyszalem tylko gdzie on sie dokladnie znajduje i jak go wymienic (sprawdzic)??
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 17 lip 2011, 23:40
Jak działa pomiar prędkości to impulsator dobry. Nie ma osobnego przewodu i osobnych pinów do sygnału prędkości i przejechanej odległości. Skoro luty i zębatki są OK to pewno silniczek napędu nabijania przebiegu szlag trafił, ale podejrzane by było, że w 2 licznikach jest to samo :roll:
Obejrzyj dokładnie pod lupą płytkę z elektroniką prędkościomierza i przelutuj luty przy samym silniku napędu przebiegu, nawet te które na oko wyglądają na dobre.
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 18 lip 2011, 10:44
kurcze przelutowalem juz wszystkie a macie moze jakis chemat tej plytki? w sensie ze moze jakis opornik bledne wrtosci daje albo sie spalil bo tego jescze nie sprawdzilem
gdybym mial taki schemacik sprawdzilbym wartosci i byloby wiadomo ..
kojak85
Post autor: kojak85 » 18 lip 2011, 14:17
Przekładałeś całe budziki w obudowie, czy prędkościomierz z licznikiem kilometrów, czy tylko licznik kilometrów?
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 18 lip 2011, 14:23
Przekladac, nic nie przekladem
ale problem rozwiazany otoz wymienilem rezystory zaznaczone kolkiem na fotce w linku
(zdjecie podgladowe) http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 10762.jpg/
i smiga az milo
dzialanie porownane z gps-em i chodzi cacy
Dzieki wszystkim za pomoc i wypowiedzi zarazem prosze o nie usuwanie tematu (przyda sie dla ludzi walczacych z naliczaniem kilometrow:) )
patrykk007
Post autor: patrykk007 » 18 lip 2011, 15:24
Czyli obydwa liczniki zepsute były?
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 18 lip 2011, 17:24
Jedno to rzeczywiście rezystor, natomiast drugie to zwykła dioda, pewno 1N4007 :roll:
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 18 lip 2011, 19:02
tak, obydwa byly zepsute
pawelrybak15 przepraszam juz prostuje - 3 rezystory i jedna dioda dokladnie 1N4009 :) pozdro
