[80 B4 94r 1Z] Problem po wymianie kostki stacyjki brak łado
DESEL
Post autor: DESEL » 15 wrz 2011, 21:58
witam wymieniałem kostkę stacyjki bo się jej pękło przy okazji zegarów na wierchu wymieniłem kilka żarówek
kilka pytań ładowania brak nieraz po odpaleniu musiałem lekko dodać gazu żeby ładowanie temp wody i hamulce zgasły rzadko ale się zdarzało przed wymianą kostki teraz ładowanie przymruża się a hamulce i temp. wody mruga
i pytania czy kostka ma coś wspólnego z ładowaniem
i z kond idzie wzbudzenie altka
a morze mam takiego farta że jedno i drugie padło czysty zbieg okoliczności
dodam ze miałem kostkę o symbolu 4A0905849A kupiłem Valeo czy jakoś tak nie pasowała była z końcówką B a A nie ma dostępnej wiec przełożyłem nowa obudowę do mojej starej kostki była pęknięta
co o tym sądzicie panowie czy w altku skończyły się szczotki czy może coś wyrwałem przy wymianie kostki
będę bardzo wdzięczny za sugestie
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-09-17, 17:08 ]
witam ponownie
dodam ze wszystkie bezpieczniki są ok
próbowałem zasilić bajpasem przez żarówkę wzbudzenie ale też bez rezultatów co dziwne żaróweczka migała w takt kontrolek załamka na maxa
proszę o pomoc
kolczu
Re: [80 B4 94r 1Z] Problem po wymianie kostki stacyjki brak
Post autor: kolczu » 18 wrz 2011, 12:32
DESEL pisze:z kond .... a morze
ort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co do twojego problemu sprawdził bym na początku napięcie paska klinowego może jest już na wymarciu i się slizga. W ostateczności szczotki w alternatorze.
DESEL
Post autor: DESEL » 18 wrz 2011, 17:43
witam niestety żadne z powyższych pasek jest ok sprawdzałem to, regulator jest tez ok wymieniłem na nowy
jedyne co mi się nasuwa to coś w zegarach wymieniałem żaróweczki bo były spalone wiem ze olej i temp wody są 2 W reszta powinna być 1,2 w uzupełniłem tez te co brakowały , czy to może być przyczyna problemu ze obwód zamyka się przez niepotrzebną żaróweczkę
pozdrawiam i dzięki za sugestie
kolczu
Post autor: kolczu » 19 wrz 2011, 20:18
raczej nie
bozmek
Post autor: bozmek » 04 sty 2018, 16:44
Witam kto wie jaka kostka będzie do 80 tdi 95 r.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 04 sty 2018, 17:02
bozmek pisze:Witam kto wie jaka kostka będzie do 80 tdi 95 r.
https://audi80.pl/topics99/b4-20-ab ... 104501.htm
bozmek
Post autor: bozmek » 04 sty 2018, 20:17
Tez ta znalazłem lecz nie byłem pewny ze to bd ta ;) dzieki Krzysztof ;)
