[B3 1.6TD] slabe wycieraczki,swiatla,spryskiwacze,radio...
enussss
Post autor: enussss » 17 wrz 2011, 13:17
Witam, otoz jadac do pracy rano nagle zgaslo radio, potem zauwayzlem z epoziom baliwa pokazuje ponizej rezerwy, wycieraczki slabo dzialaja, spryskiwacze tez slabo dzialaja, slabe swiatla, jak wylaczam swiatla wszystko dziala dobrze. przyszedlem z pracy uruchomilem silnik pojechalem jakies 2km i znow radio padlo itd.Dodam ze przez jakis czas ok 2 tyg od czasu do czasu migala mi kotnrolka ladowania, raz mocniej raz slabiej wariowala poprostu, myslalem ze to od masy bo zawsze na postoju musialem lekko wcisnac gaz i bylo po problemie. co pierw sprawdzic?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 13:47 przez enussss, łącznie zmieniany 1 raz.
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 17 wrz 2011, 13:43
regulator napiecia powinno byc 13,8-14,5v
Post autor: Audi 80 Polska » 17 wrz 2011, 13:44
Sprawdź jakie masz napięcia ładowania - to podstawa!
I popraw temat sam tag to za mało, dopisz streszczenie problemu.
enussss
Post autor: enussss » 17 wrz 2011, 13:48
te 13,8 - 14,5 to sa jakies wartosci z wylaczonymi swiatlami czy jak to jest? sprawdzac to przy wylaczonych urzadzeniach? gdzie jest regulator napiecia?
Post autor: Audi 80 Polska » 17 wrz 2011, 14:16
enussss pisze:sprawdzac to przy wylaczonych urzadzeniach?
Sprawdź w momencie występowania tych anomalii, ale po opisie raczej mozna na 99% stwierdzić że problemem jest napięcie.
enussss pisze:gdzie jest regulator napiecia?
Jest zintegrowany ze szczotkotrzymaczem w alternatorze. Mogły się też skończyć szczotki...
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 14:19 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 1 raz.
DESEL
Post autor: DESEL » 17 wrz 2011, 14:19
kolego najlepiej zmierzyć na zaciskach altka ile podaje w Voltach jeśli masz ciężki dostęp to na aku, jeśli na aku jest powyżej 13,6 to jest dobrze (0,2 spadki napięcia rezystancja przewodów śniedzi itp) włącz światła dmuchawę na max i wtedy mierz, auto odpala dobrze?? tzn czy rozrusznik ma siłę kręcić ?
jeśli rozrusznik kręci to lądowanie jest poszukaj w masie tzn może gdzieś ci masa dobrze nie kontaktuje i po kilku minutach nagrzewa się i opór wzrasta stąd spadki napięci przygasanie itp
jak pomierzysz napięcia to napisz
pozdrawiam DESEL
enussss
Post autor: enussss » 17 wrz 2011, 14:38
auto odpala dobrze, czy procz szczotek, regulatora napiecia czy alternatora, moglo posc cos wiecej?
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 17 wrz 2011, 14:43
Osobiście bym obstawiał na regulator napięcia, bo jeżeli auto odpala dobrze, to jakieś tam ładowanie być powinno. Zmień ten regulator wraz ze stykami węglowymi i zobacz czy coś to da, koszt niewielki a może się okazać że to właśnie to <ok>
enussss
Post autor: enussss » 17 wrz 2011, 15:05
jak wylaczylem swiatla to raido sie wlaczalo...swiatla slabe byly, a jak wyciaglem radio z panelu przjechalem 2km, to wlaczyla sie na jakas 1sekunde
Witam, problem z głowy winnym okazal sie regulator napiecia. Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
