nie odpala z kluczyka
mateusz499
Post autor: mateusz499 » 31 sty 2012, 20:58
Witam, przeszukałem troche forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym że audi nie odpala z kluczyka. Przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki lecz nie odpala, kontrolki lekko przygasają. Szczotki rozrusznika wymienione, akumlator wymieniony, wtyczka do stacyjki również. Dodam że przekręcając śrubokrętem wtyczke stacyjki pali pez najmniejszego problemu, a po podłączeniu nie da rady. co to może być?
Post autor: Pieterb » 31 sty 2012, 21:01
mateusz499 pisze:Dodam że przekręcając śrubokrętem wtyczke stacyjki pali pez najmniejszego problemu, a po podłączeniu nie da rady. co to może być?
właśnie ta kostka stacyjki jest winowajcą bo pewnie kupiłeś jakiś tani zamiennik a z nimi właśnie tak jest. Wiem bo sam kiedyś taką kupiłem i był ten sam problem co u Ciebie.
mateusz499
Post autor: mateusz499 » 31 sty 2012, 21:04
zapłaciłem za nią 34 zł innej nie mieli, ale jakim cudem odpala jak przekręce śrubokrętem? może to wina stacyjki?
Post autor: Pieterb » 31 sty 2012, 21:07
mateusz499 pisze:zapłaciłem za nią 34 zł innej nie mieli, ale jakim cudem odpala jak przekręce śrubokrętem?
po prostu ta kostka potrzebuje o kilka mm większego obrotu.
mateusz499
Post autor: mateusz499 » 31 sty 2012, 21:38
tylko że troche dziwne jest to że tak samo działo się na oryginalnej kostce objawy były takie same tzn tyknięcie i cisza
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 01 lut 2012, 11:52
Albo płetwa w stacyjce jest uszkodzona albo sama kostka w kostce wejćie na płetwe nie jest wyrobionę lub kostka nie jest pęknięta oryginalna kostka stacyjki to koszt ponad 100 zł
mateusz499
Post autor: mateusz499 » 01 lut 2012, 14:34
problem rozwiązany podgiołem lekko ten bolec ze stacyjki i teraz wykonuje dpowiedni obrót i wszystko działa
