[Coupe 8B]Kontrolki wariują
luk448
Post autor: luk448 » 21 sie 2007, 21:52
Witam.Ostatnio podczas jazdy palą mi się kontroki-od ładowania,od płynu chłodzącego i hamulcy(czerwony wykrzyknik).Od ładowania przy większych obrotach kontrolka lekko przygasa,natomiast dwie pozostałe mrygają cały czas.Co może być tego przyczyną?Czy kontrolka od ładowania sugeruje że kończą się szczotki w alternatorze?A dwie pozostałe?Dodam że płyny mają stan a klocki są jeszcze w dobrym stanie.Z góry dzięki.Niech AUDI będzie z Wami.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 22:12 przez luk448, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 21 sie 2007, 22:12
Masz zjechane szczotki na laternatorze lub regulator napięcia poszedł i dlatego wszytko wariuje
PS Nastepnym razem nazwij poprawnie temat!!!
luk448
Post autor: luk448 » 23 sie 2007, 19:52
Jmm dzięki.Jak zawsze masz racje.Szczotki,reg.i mostek do wymiany.Juz wszystko działa jak nalezy.
