[B4 1,9TD AAZ 1994 avant] montaż obrotomierza
manq
Post autor: manq » 30 sie 2007, 20:34
witam.
jakich modyfikacji należy dokonać w przypadku montażu obrotomierza.czy potrzebne są modyfikacje jeśli jest to obrotomierz od benzyniaka 4 lub 5 cylindrowego.czy modyfikacji należy dokonać również jeśli jest to obrotomierz od diesla?sciągnąłem instrukcję z działu download.jest tam napisane,że instrukcja montażu nie uwzględnia silników 1,9TD,tj.należy coś tam jeszcze zrobić.na czym polega ta modyfikacja??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 sie 2007, 21:05 przez manq, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 30 sie 2007, 20:42
napisz na PW lub gg do Uzytkownika CObra ;-) on wszystko wie na temat zegarow bo montował nawte u siebie własnie z takim samym motorem jak masz Ty ;-)
cobra
Post autor: cobra » 30 sie 2007, 21:10
Będzie pasował także z benzyny (R4/R5) ale nie z V6. Żeby wszystko grało jak powinno trzeba wstawić w płytkę obrotomierza precyzyjny potencjometr 21kOhm i ustawić go w granicach 6kOhm. Do tego dochodzi obliczenie przełożeń dla skrzyni biegów z AAZ (montowano 2 typy skrzyń, ja mam wyliczone dla CDY, więc gdybyś ktoś chciał to proszę o info na jakiś prywatny kontakt, a jak będę miał chwilkę to wrzucę na forum) i wyregulowanie obrotomierza. Cały zapis tej zabawy jest w poniższym linku:
Montaż obrotomierza benzynowego w starszych Dieslach *
*- Sprawdzone empirycznie jak pisze Misiek :-P
manq
Post autor: manq » 01 wrz 2007, 11:40
dzieki za podpowiedzi.patrzę jest trochę z tym zabawy.czy również trzeba wygegulowywać ten obrotomierz za pomocą potencjometra jeśli miałbym obrotomierz z b4 1,9TDI czy ta czynność odnosi sie tylko do obrotomierzów z silników benzynowych??
cobra
Post autor: cobra » 01 wrz 2007, 13:08
ta sazasa dotyczy także obrotków z TDI - niestety :-(
