[Coupe 8B 2.3 NG] Nie działa wskaźnik temperatury płynu.
Jachu
Post autor: Jachu » 05 wrz 2007, 12:29
Witam wszystkich serdecznie.
Jesem tu nowy, a od niedawna posiadam Audi Coupe '90 2.3 NG 100kW.
Mam następujacy problem: NIe diazała mi wskaźnik temperatur płynu chłodzącego. Wymieniłem regulator napięcia w liczniku, zimnych lutów brak, wskaźnik "na sucho" chodzi. Czujnik jest 4 pinowy wpinany w króciec od dołu pod czujnikeim temp płynu dla ECU. Na jednym pinie pojawia się +12V po stacyjce, na pozostałych cisza (dokładnie jak w książce). Wskaźnik nie reaguje ani po podaniu plusa ani masy na piny, także po zwieraniu ich parami i wszystkimi możliwymi kombinacjami.
Z góry dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2007, 18:43 przez Jachu, łącznie zmieniany 1 raz.
custom
Post autor: custom » 09 wrz 2007, 22:50
Tutaj masz zdjęcie czujnika i opis pinów. Myślę że jak zmasujesz ten który idzie na wskażnik to powinien się ruszyć , a jak się ruszy to znaczy że do wymiany czujnik. Zjęcie zapożyczyłem z innego postu.Obrazek
Jachu
Post autor: Jachu » 10 wrz 2007, 08:00
Dzięki
Mam książkę, z której pochodzi ta fotka. Zamontowałem wczoraj czujnik 3 pinowy od audi 100. Pokazuje temp, ale przekłamuje. Kalibracja wskaźnika powinna załatwić sprawę.
Pozdrawiam.
P.S. Teraz walczę z Auto Checkiem ;-)
