[B4 2.0 ABT '91] niepokazuje temperatury silnika
barabasz_84
Post autor: barabasz_84 » 07 wrz 2007, 13:24
Witam wszystkich niewiem czy był już podobny temat poruszany ale zaryzykowałem ;-)
A tak na poważnie problem jest jednak poważny. Cały układ wydaje sie sprawny wentylator sie włancza, płyn w zbiorniczku wyrównawczy jest a jednak coś tam niegra.
Aha zapomniałem dopisać ze mam wersje podstawową :-( [/b]
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 07 wrz 2007, 13:41
A czujnik temperatury sprawdziłeś? Ten, który podaje info na deskę jest koloru szarego i ma 3 piny. Drugi, obok ma kolor niebieski i daje sygnał tylko do ECU.
seb100
Post autor: seb100 » 07 wrz 2007, 14:01
Ewentualnie mżna sprawdzić regulator napięcia na zegarach.
Ale na 99% to czujnik 3 pinowy, proponuje nowy ale tylko z serwisu AUdi inne najczęściej kłamią.
killer0123
Post autor: killer0123 » 07 wrz 2007, 14:03
seb100 to nie będzie wina stabilizatora napięcia , w przypadku uszkodzenia stabilizatora w liczniku nie było by wskazań poziomu paliwa oraz temperatury. W tym przypadku chodzi tylko o temp.
Tak jak pisał kolega Danek sprawdź czujnik szary 3 pinowy jeżeli jest sprawny sprawdź połącznie poniędzy czujnikiem a licznikiem, wystarczy zewrzeć jeden ze styków do masy a wskazówka powinna się wychylić, jeżeli nie będzie żadnej reakcji sprawdź licznik pod kątem zimnych lutów.
Według mnie masz zimne luty w liczniku dlatego nie pokazuje ci temperatury.
barabasz_84
Post autor: barabasz_84 » 07 wrz 2007, 15:42
Jednak to wina czujnika dziekuje wszystkim za pomoc :-D
