[B4 TDI automat] Zacinająca się blokada kluczyka
Stachuu
Imię: Radek
Post autor: Stachuu » 09 mar 2013, 20:39
Witam wszystkich
Mam sporadycznie występujący problem a b4 Tdi z automatyczną skrzynią biegów, mianowicie to że kluczyka nie da się wyciągnąć na innym położeniu niż (P) jest oczywiste... natomiast kilka razy zdarzył mi się problem; po wrzuceniu (P), wyłączeniu zapłonu, próba wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki legła w gruzach... po prostu nie chciał wyjść... po kilkakrotnym wciśnięciu hamulca i ruszaniu kluczykiem akcja została zakończona sukcesem ... lecz obawiam się że kiedyś może to się tak nie skończyć ...
Pytanie...w czym jest problem? czy w stacyjce ... czy w czujniku odpowiedzialnym za sygnalizowanie położenia drążka na (P)
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » 09 mar 2013, 21:35
Sprawdź kostkę stacyjki, być może pękła lub blokuje się i dlatego nie możesz wyciągnąć kluczyka. Opisy jak wyjąć kostkę są na forum.
Stachuu
Imię: Radek
Post autor: Stachuu » 10 mar 2013, 13:34
Tylko że gdyby była pęknięta ... to czy teoretycznie dało by się wyciągać kluczyk za każdym razem? bo problem występuje sporadycznie ...wręcz rzadko
miki1133
Post autor: miki1133 » 11 mar 2013, 09:04
Stachuu, kolego nasmaruj trochę stacyjkę i obejrzyj dokładnie kluczyk czy ci się gdzieś nie wytarł za mocno miałem podobny problem i okazało się że kluczyk mi się dziwnie wytarł na jednym ząbku i zacinał się czasami pomogło dorobienie nowego kluczyka
