[b3 1.8s] Wskaźnik paliwa
Endorfina
Post autor: Endorfina » 20 kwie 2013, 12:48
Witam, mam problem za wskaźnikiem paliwa, jest tak, że przy czujniku zostały wyrwane kable, potem końcówka walała się gdzieś po bagażniku, dziś odwinąłem kawałek izolacji z wiązki pod tylnim siedzeniem i połączyłem, ale wskaźnik nie działa, stąd pytanie, czy jeśli końcówka (fioletowo-czarnego kabla) nie była zaizolowana i leżała w bagażniku mogło zrobić się zwarcie gdzieś? Nie ma ta wogóle napięcia
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 21 kwie 2013, 14:02
na poczatek musze cie kolego pochwalic za przejrzystosc postu, jest tu wielu kubowiczow starszych od ciebie, a czesto ciezko ich rozszyfrowac, o co im chodzi
Endorfina pisze:czy jeśli końcówka (fioletowo-czarnego kabla) nie była zaizolowana i leżała w bagażniku mogło zrobić się zwarcie gdzieś?
niebardzo
gdyz gdybys nawet zwarl to bys zauwazyl ze wskazowka pedzi na maksymalne polozenie, tzn ze bys mial pelny bak
andi77
Post autor: andi77 » 21 kwie 2013, 14:27
Endorfina, Odepnij kostkę od zbiornika a następnie zewrzyj oba kabelki i włącz zapłon. Po tym zabiegu sprawdź, czy wskazówka od paliwa poszła na max.
Endorfina
Post autor: Endorfina » 21 kwie 2013, 19:48
Heh Szara80tkaTdi, dziękuję za pochwałę, staram się aby to jakoś wyglądało, a co do wskaźnika, problem rozwiązałem przypadkiem, mianowicie dziś bawiłem się w podłączanie radia i znalazłem 3 związane kabelki, jeden z nich był brązowy. Pomyślałem, że skoro mam jakieś dwa kawałki brązowe obok siebie to połączę. Na początku nie zwróciłem uwagi na wskazówkę, ale przyznaje, że po chwili byłem mile zaskoczony ;) Dzięki za podpowiedzi.
