[80 B3 BP+LPG JV 1.8 90 KM] Awaria stacyjki, kontrolek
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 27 kwie 2013, 23:23
Witam po raz kolejny błagam was o pomoc. Opisze moją kolejną awarie tym razem ze stacyjką cały dzień było wszystko w porządku aż tu nagle przestała działać. Tzn dotykam immobiliser przekręcam kluczyk i nic nie reaguje kontrolki wszystkie się palą stacyjka nie reaguje nie ma żadnego oporu jakbym powietrze przekręcał w obie strony tak samo. Przekręcam w lewo wyciągam kluczyk kontrolki dalej świecą do chwili kiedy akumulator padł. Odpinałem/Podpinałem klemy kontrolki dalej świecą kluczyk nie kręci. Rozrusznik 100% sprawny. Używany kluczyk na co dzień wsadzam normalnie dorabiany zapasowy wchodzi ciężko ale również jakbym powietrze kręcił co się mogło stać?? Proszę was o pomoc.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 28 kwie 2013, 09:02
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 28 kwie 2013, 09:32
Dzięki ale żaden post nie do końca odpowiada moim objawom i dalej nie wiem czy to stacyjka czy kostka.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 28 kwie 2013, 10:16
najprawdopodobniej kostka ( chyba że trzpień stacyjki pękł i zablokował kostkę ) nic tylko rozebrać i zobaczyć
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 28 kwie 2013, 11:03
Panowie rozkręciłem kostka wizualnie dobra tylko w miejscu czerwonej strzałki był kawałek złamanej płetwy. Trochę się oczytałem i każdy robi inaczej a ja chce zapytać raz a dobrze kupić używaną stacyjkę na złomie czy sam wkład w sklepie? Jak najlepiej wykręcić stacyjkę i ewentualnie wymienić wkład??
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 28 kwie 2013, 13:11
sprecyzuj trochę pytanie. napewno jest przykręcona na torksa ( znaczy taka jakby gwiazdkę ) z małym utrudnieniem trzpień na środku, który ja usuwałem ( znaczy złamać zgnieść pozbyć się jakoś ) co do wyciągnięcia bebenka nie pamiętam ale chyba trzeba otwór wywiercić w obudowie ( później wybiorę się do garażu może jakieś zdjęcie zrobie ) a jeszcze są różne rodzaje stacyjki jak i kostki a zależy to chyba od rocznika. ja swoją kompletowałem z odzysku.
zibi77
Post autor: zibi77 » 28 kwie 2013, 13:13
Mnie urwała się płetwa od wkładki do kostki i przez kilka dni odpalałem na śrubokręt płaski i kupiłem zwykłą wkładkę (podróbkę) za 40 zł z allegro do której oryginalny klucz też wchodzi bo był problem z dostaniem oryginału nawet używki. Jest na forum opis ze zdjęciami jak wymontować wkładkę bo nim się wzorowałem (trzeba wywiercić mały otworek w pewnym miejscu aby wcisnąc blaszke ,która trzyma wkładkę) poszukaj a znajdziesz. ;-) tu masz link do kostki:https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm ,atu foto jak wyjąć wkładkę :https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 28 kwie 2013, 13:47
dzikx nie rób sobie kłopotu już rozebrałem. Więc tak rozebrałem stacyjkę u mnie nie było torksa tylko zwykła śrubka na klucz 10 (któryś z poprzednich właścicieli widocznie już tam grzebał) po jej odkręceniu nic nie wierciłem tylko wyciągnąłem w prawo. Rozebrałem wszystko tak jak w ostatnim linku od Ciebie zibi i moje pytanie jest takie kupić samą końcówkę wkładki ( 1 foto) czy muszę całość (2 foto) jakie mogą być tego koszty ?? Pewnie kupie zamiennik w jakimś motoryzacyjnym wszystko zależy od ceny.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 28 kwie 2013, 16:57
no pofatygowałem się, z małą ciekawostką ( ta część 1 o którą pytasz musisz mieć taką samą ) jak pisałem wkłady jak i kostki się różnią znaczy są dwa rodzaje ( ja się z dwoma spotkałem ) na zdjęciach widać że płetwy są inaczej ustawione. Na forum był post że jeden klubowicz kupił nową kostkę i nie kręcił rozrusznik po przekręceniu stacyjki a śrubokrętem samą kostką tak, i okrzyknięto że badziewiasty zamiennik a poprostu nie ten model. widać też miejsce otworu w celu demontażu bębenka. pozdrawiam
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 28 kwie 2013, 20:26
To wezmę kostkę i wkład niech sprzedawca dobiera. Muszę kupić cały wkład wraz z nowymi kluczykami czy mogę kupić samą górę?? Jakie są ceny wkładów mniej więcej wiecie może??
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 28 kwie 2013, 20:42
nie wiem czy jest dostępna sama góra, ale możesz ją przełożyć żeby nie mieć pliku różnych kluczyków ( jak to zrobić chyba wiesz ) . Poszukaj może na złomie albo jkiajś kasacji pojazdów. Co do rodzajów to myślę że to wedle rocznika znaczy moja b3 była 91 r miałem stacyjkę z 87 i 93 i ta z 87 się różniła, ale to tylko moja teoria.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 29 kwie 2013, 21:22
Kupiłem zamiennik koszt 19zł na razie działa dziękuję za pomoc.
