[B4 ALL] obrotomierz VDO a UN4
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 18 paź 2007, 22:11
Witam. Panowie jak to jest z tym obrotomierzem? czy obrotek UN4 podejdzie do VDO, cos mi sie obilo o uszy ze mozna podsawe wymienic czy cus? :mrgreen:
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 18 paź 2007, 22:14
Z tego co mi wiadomo, nie podejdzie :-(
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 18 paź 2007, 22:28
To znaczy ja gdzieś czytałem że podejdzie, ale zabawy z tym jest dużo i nie wiem czy jest to opłacalne. Obrotomierze UN4 jak widziałem po aukcjach allegro są zazwyczaj trochę tańsze, ale trzeba potem kąbinować z podstawkami, nie wszytsko pasuje, nie wiem też jak tam od strony elektronicznej jest. Jednym słowem mało to opłacalne. Lepiej dać to 10-20 złotych więcej i wstawiać obrotek bez problemu.
minon1
Post autor: minon1 » 19 paź 2007, 14:14
Labiel pisze: Lepiej dać to 10-20 złotych więcej i wstawiać obrotek bez problemu.
Po pierwsze ciężko jest z obrotkami do TDI ostatnio widziałem na allegro jak poszły całe zegarki za :shock: 360zł :shock: . Samego obrotomierza też jak na lekarstwo. :-/
[ Dodano: 2007-10-19, 14:16 ]
http://allegro.pl/item251442655_audi_b4 ... erzem.html
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 19 paź 2007, 14:31
360 wydaje mi się bardzo dużo. Widziałem identyczne, ale w granicach 200zł również z autocheck. Co do samych obrptomierzy, to niestety trzeba być cierpliwym. Ja swojego wypatrywałem też z dobre 2 miechy, ale na allegro pojawiają się co jakiś czas.
PawelG
Post autor: PawelG » 19 paź 2007, 16:43
bo trza się trochu bardziej postarać, a nie tylko ślęczeć przed kompem i czekać aż obrotek spadnie z nieba.. trza ruszyć dupe i pojechać na schrot, a tam można całe zegarki wyrwać za 40zl :lol: :lol:
co do montażu UN4 w VDO, to udeż do kolegi FranoF1, on przeprowadzał taką operacje
minon1
Post autor: minon1 » 19 paź 2007, 16:47
Labiel pisze:również z autocheck. .
ale ten jest bez AC
Ja swój z angola wyrwałem cały za 180zł :lol:
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 19 paź 2007, 18:36
Ok. Dziki Panowie. Trzeba FranoF1, tylel pozawracac ..... :mrgreen:
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 19 paź 2007, 18:49
Danek pisze:Z tego co mi wiadomo, nie podejdzie
tutaj sie mylisz :-)
pilocik69 pisze:co do montażu UN4 w VDO, to udeż do kolegi FranoF1, on przeprowadzał taką operacje
...dokładnie, obrotek spasuje, musisz jedynie poświecić troszkę więcej czasu, ponieważ nie będzie chciał wpasować w ori miejsce, musisz obciąć 2-3 czopy plastikowe... nic drastycznego... później zależy co wcześniej było zamontowane w płytce? Big Budzik czy też obrotomierz VDO/UN4... jeśli to drugie to będziesz zwolniony z lutowania 6 pinów pod obrotek oraz elektroniczny zegarek...
Dla chcącego nic trudnego
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 paź 2007, 19:14
FranoF1 pisze:tutaj sie mylisz :-)
No cóż człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi umiera :-( . Dzięki za sprostowanie :-)
Bastek
Post autor: Bastek » 19 paź 2007, 19:51
A jak rozpoznać typ zegarów? UN4 czy VDO
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 19 paź 2007, 20:01
Bastek pisze:A jak rozpoznać typ zegarów? UN4 czy VDO
zaznaczyłen na zdjęciu...
Bastek
Post autor: Bastek » 19 paź 2007, 20:14
A już myślałem, że sobie taki kupię. Właśnie dowiedziałem się, że mam zegary VDO a tutaj są UN4 http://moto.allegro.pl/item256578370_ob ... 4_un4.html
minon1
Post autor: minon1 » 19 paź 2007, 20:17
Bastek pisze:A już myślałem, że sobie taki kupię. Właśnie dowiedziałem się, że mam zegary VDO a tutaj są UN4 http://moto.allegro.pl/item256578370_ob ... 4_un4.html
toć Frano napisał że więcej rzeźby, ale pasuje :shock: wyżej popatrz :!:
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 19 paź 2007, 20:17
człowieku czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem :?: :?: :?:
wyżej pisałem, że da sie założyć obrotomierz z UN4 do licznika VDO... :!:
licznik na zdjęciu, który zamieściłem to mój, obrotek z UN4 natomiast prędkościomierz z VDO.
