[90 B3 2.3 NG] Niesprawny prędkościomierz.
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 21:57
Witam, mój prędkościomierz nie pokazuje prędkości i nie nabija kilometrów czym moze to być spowodowane jeżeli wymieniłem licznik i wymieniłem czujnik a do tego jest napięcie 9V na jednym pinie i na drugim masa wiec przewody są ok. Uszkodzony impulsator? A jeżeli tak to jak go wymienić?
123krzysiek123
Imię: Krzysiek
Post autor: 123krzysiek123 » 05 mar 2014, 22:10
U mnie nie nabijało km. Rozebrałem zobaczyłem co i jak. Zębatki całe no to sprawdziłem zimne luty. Teraz nabija kilometry :mrgreen:
kubaaabee
Imię: Jakub
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: kubaaabee » 05 mar 2014, 22:24
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 22:24
Ja wymieniłem licznik ale pomyślałem że nowy licznik też moze nie działać więc przełożyłem bankowo sprawny od znajomego i też nie działał :-/
kubaaabee
Imię: Jakub
Post autor: kubaaabee » 05 mar 2014, 22:29
Pin 18 (kabel biało-niebieski) w kostce niebieskiej jest od prędkości, może to coś z kabelkami chyba że dobrze sprawdziłeś :)
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 22:32
a własnie sprawdziłem tylko czy idzie napięcie do czujnika ale nie sprawdziłem czy idzie sygnał do licznika :lol: ale to będe miał napięcie na tym pinie po przekręceniu kluczyka czy musze jechać żeby to sprawdzić ?
kubaaabee
Imię: Jakub
Post autor: kubaaabee » 05 mar 2014, 22:40
Podnieś auto z jednej strony, wrzuć jedynkę i będzie jechać w miejscu :) Możesz też na samym zapalonym sprawdzić bo powinno być napięcie
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 22:41
Jeżeli to Quattro to nie ruszy z miejsca? Okej ogarne temat <ok> oby to wina przewodów była
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 22:44 przez Dżejkob, łącznie zmieniany 2 razy.
kubaaabee
Imię: Jakub
Post autor: kubaaabee » 05 mar 2014, 22:43
a no to ruszy :mrgreen: ale bez licznika możesz jechać więc pomalutku i sprawdzisz :mrgreen: spróbuj najpierw tylko na zapalonym ;-)
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 22:56
A to że mam tempomat może mieć jakiś wpływ? Bo wiem ze jest on połączony z prędkościomierzem ;-)
kubaaabee
Imię: Jakub
Post autor: kubaaabee » 05 mar 2014, 22:59
Tempomat bierze sygnał z tego samego pinu co prędkościomierz ;-)
W tym temacie masz linka do schematów licznika :mrgreen:
Pin 16 i 20 też ma coś wspólnego z prędkością więc je też możesz sprawdzić
https://audi80.pl/audi-80-90-b3-b4-c ... t63543.htm
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » 05 mar 2014, 23:10
Okej dzięki wielkie <ok>
[ Dodano: 2014-07-02, 20:59 ]
Sprawdziłem napięcia na wejściach do licznika, i sytuacja wygląda tak: na wejściu z impulsatora jest 8V cały czas nawet jak jade nie zmienia się , zasilanie licznika 12V jest i wyjście z licznika 12V też jest i nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi sie że z impulastora powinno być podawane napięcie impulsowo tj pojawiać siei znikać ale moge sie mylić ktoś mozę to zweryfikować? <ok>
