[B4 1.9 1Z] [B4 1.9TDI ] wyświetlacz temp zewn.
trewor
Post autor: trewor » 20 gru 2014, 18:58
witam
panowie potrzebuje schemat elektryczny orginalnego wyświetlacza temp zewn.
wyswietlacz działa ale nie ma podświetlenia po rozebraniu i podłaczeniu zaróweczki na krótko to zaróweczka świeci czyli problem gdzięś głębiej na płytce .
Post autor: Jarewa » 20 gru 2014, 19:28
Jak tranzystor sprawny, to do wyrzucenia, układ i płytka nie umożliwiają naprawy chyba że podłącz na krótko ale nie działa wtedy ściemniacz.
trewor
Post autor: trewor » 21 gru 2014, 12:53
Jarewa pisze:Jak tranzystor sprawny, to do wyrzucenia, układ i płytka nie umożliwiają naprawy chyba że podłącz na krótko ale nie działa wtedy ściemniacz.
Kurde nie pomyślałem o tym żeby podłączyć na krótko , a ściemniacz nie używam .
wielkie dzięki kolego Jarewa .
ps ten tranzystor jak wygląda kolego Jarewa ???
Post autor: Jarewa » 21 gru 2014, 21:49
Oczywiście sprawdź stany czy masz tak jak pisze plus po zapłonie masa itd. Jeżeli wszystko jest to winny jest ten układ z drugiej strony tak było w tym przypadku na zdjęciu że nie działało podświetlenie bo żarówka ma stały plus a masa jest zmieniana. Żeby zrobić na krótko to wystarczy wywalić tranzystor i zrobić przejście miedzy masa a masą regulowaną ale wtedy nie działa ściemniacz.
To jest na przykładzie wyświetlacza BORG.
