[1.9 MTDI] Licznik benzyniaka
srebrnastrzala
Imię: Paweł
Post autor: srebrnastrzala » 22 gru 2014, 00:06
Mam problem posiadam audi z licznikiem benzyny do 7000 obrotow i nie dziala mi obrotomierz. Nie dziala tez zegarek tzn dziala widac cyfry ale np w nocy jest ciemno i nie widac godziny chociaz czas odlicza normalnie,
obrotomierz nie dziala, dziala cala reszta (kontrolki, predkosciomierz, temperatura silnika, podswietlenie zegarow)
przy wylaczaniu zaplonu wskazowka obrotow lekko drgnie nic wiecej.
maras95
Imię: Marek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 JN
Post autor: maras95 » 12 sty 2015, 17:29
Trzeba by na początek przelutować ścieżki może w nich jest problem
Kiedyś mi przestał obrotomierz działać, przelutowałem ścieżki i było ok
srebrnastrzala
Imię: Paweł
Post autor: srebrnastrzala » 06 mar 2015, 19:14
tak wyglada u mnie podswietlenie zegarka na ktorym mi zalezy, zegarek nalicza godzine i nie wylacza sie, ale nie ma podswietlenia widac tylko lekko godzine, W dzien widac wyraznie cyferki ale w nocy nic, problem lezy w zarowce ? wymienilem zarowke i jak dawalem jej bezposrednio +12 V przed zlozeniem to zarowka swiecila
na zdjeciu zaznaczylem na czerwono ktore zarowki sprawdzilem i dzialaly.
tutaj zamieszczam zdjecie mojego licznika jak wyglada podswietlenie (podswietlenie cyfr obrotomierza dziala na calym obwodzie ale aparat nie wychwycil)
dodam ze obrotomierz tez mi nie dziala ale tyl sie zajme w drugiej kolejnosci.
07.03.2015
naprawilem podswietlenie zegarka (problem byl w braku zasilania na zarowce od zegarka teraz jest juz ladnie i swieci tak jak trzeba
odnosnie obrotow to musze sobie poprowadzic przewod sygnalowy bo jest wtyczka ale ona idzie do komputera ktory przy moim silniku jest zbedny.
