[B4 2.0 ABT] Brak wyświetlania temperatury silnika
Franio
Post autor: Franio » 19 sty 2015, 18:51
Problem jak w temacie,temperatura wyświetla się jak chce. Raz podskoczy do 50*C,potem spada do zera. A raz pokaże prawie to 90* i też spada. W większości przypadków nie pokazuję jej wcale. Czujnik niebieski jak i szary jest wymieniony. Czy problem może tkwić w zegarach ?
Post autor: Pieterb » 19 sty 2015, 18:55
Franio pisze:Czy problem może tkwić w zegarach ?
prawdopodobnie tak, o ile czujnik szary kupiłeś był dobrej jakości to jego możemy wykluczyć.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 19 sty 2015, 19:14
A wskaźnik poziomu paliwa? Tam w zegarach jest taki stabilizator napięcia na chyba 3 nóżkach który bardzo często jest winowajcą takich cudów.
Franio
Post autor: Franio » 02 lut 2015, 19:58
Możesz powiedzieć coś więcej o tym stabilizatorze ?
Bo poziom paliwa też wariuje,raz przez tydzień nie mam nic w baku, potem jest rezerwa a za chwile pół zbiornika <ok>
Post autor: Pieterb » 02 lut 2015, 20:15
Franio, a google od czego masz :?: jest tu kupa postów ten temat
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 02 lut 2015, 21:22
Skoro wariują Ci oba te wskaźniki to pewnie będzie ten stabilizator. Jak mówi PieterB poszukaj tematów o tym, było wiele razy wałkowane, nawet zdjęcia są.
andi77
Post autor: andi77 » 03 lut 2015, 07:34
Stabilizator znajduje się tu <ok>
michau_cee
Imię: Michał
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: michau_cee » 03 lut 2015, 14:28
Mi tak wariowal od benzyny w koncu umarl, wymieniac sam wskaznik poziomu paliwa w liczniku czy gdzie szukac usterki?
aluminium
Post autor: aluminium » 03 lut 2015, 16:00
Może jest to poluzowana masa ta pod deskom po stronie kierowcy umnie tak było, przykrecilem i jest ok.
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 12 lut 2015, 12:50
:arrow: wpierw oczyść te gniazda z płyty głównej z nalotu (przeszlifuj) do których mocuje się sam wskaźnik. najlepiej zrób oba małe wskażniki czyli łącznie 4 śrubki(gniazda)... Jesli to nie pomoże to weż płytę główną wymontuj i przeleć te duże koła cynowe lutownicą i odrazu wszystkie luty, które będą zaczarnione.
Dopiero po tym przeglądzie konserwacyjnym zobacz czy problem ustąpił. Jeśli nie to wtedy regulator napięcia wymieniaj.... <ok> lub sam wskaźnik, który kosztuje 20pln
Zablokowany
