[Copue 89 ] Wycieraczki
strugar
Post autor: strugar » 08 lut 2015, 11:35
Mam problem z wycieraczkami a mianowicie :
1. wycieraczki przedniej szyby po włączaniu krótkiego biegu (1 ruch ramion) wykonują kawałek ruchu i zatrzymują się w połowie szyby po ponownym włączaniu trzeba celować aby wycieraczki zatrzymały się na dole szyby.? Problem jest z wyłącznikiem czy silnikiem?
2. wycieraczka tylnej szyby - przełącznik niema włącznika czasowego jak w avancie po popchnięciu dźwigni do przodu włącza się tylny spryskiwacz i rusza wycieraczka która pracuje bez przerwy zatrzymuje się dopiero po wyłącznie zapłonu
Kofper
Post autor: Kofper » 08 lut 2015, 12:13
2. Żeby wyłączyć wycieraczkę musisz jeszcze raz popchnąć manetke do przodu.
strugar
Post autor: strugar » 08 lut 2015, 19:23
Dziękuje za pomoc czyli u mnie coś nie styka w przełączniku.
Post autor: Pieterb » 08 lut 2015, 19:27
strugar pisze:Problem jest z wyłącznikiem czy silnikiem?
coś mi się zdaje że to najprawdopodobniej przekaźnik który nimi steruje coś szwankuje, może masz możliwość podmienić od kogoś to będziesz wiedział czy to to.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 08 lut 2015, 19:54
strugar pisze:Mam problem z wycieraczkami a mianowicie :
Obstawiam silnik. :arrow: https://audi80.pl/b4-all-zawieszanie ... vt8918.htm
strugar pisze:wycieraczka tylnej szyby - przełącznik niema włącznika czasowego jak w avancie po popchnięciu dźwigni do przodu włącza się tylny spryskiwacz i rusza wycieraczka która pracuje bez przerwy zatrzymuje się dopiero po wyłącznie zapłonu
Rozwiązaniem problemu jest:
Kofper pisze:Żeby wyłączyć wycieraczkę musisz jeszcze raz popchnąć manetke do przodu.
