[b3 80] Stacyjka wkłąd czy kostka ??
Korzonek
[B4 ALL] Problem z kostką stacyjki
Post autor: Korzonek » 14 mar 2007, 20:14
Witam Panów mam pytanie mysle że może ktoś się z tym spotkał otóż siadła mi kostka stacyjki rocznik 95 po połowie roku silnik 1Z AVANT no i mam problem z kupieniem drugiej ponieważ te kostki które zakupiłem nie pasują do końcówki stacyjki która jak widać jest średnicą większa i nie wchodzi w kostkę stacyjki tylko ją wypycha z gniazda. Czy mam szukać tego od A4 bo w sklepach proponują mi te które nie wchodzą w stacyjkę i mówią że to jest do B4 - co robić? Servis tylko banalne 130 zł. zamiennik do 40 a i to niewiadomo czy będzie ok zaznaczam że klucze i gniazdo stacyjki orginał.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 10:23 przez Korzonek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ajron
Post autor: Ajron » 16 mar 2007, 23:02
NIe rozumiem problemu bierzesz stara koste ze sobą do sklepu i napewno kupisz odpowiednia najlepiej w jakimś autoryzowanym sklepie audi-vw
saint99
Post autor: saint99 » 11 lis 2007, 13:27
Wczoraj przy odpalaniu silnika przekręciłem kluczyk do pozycji gdzie kręci rozrusznikiem i nic... Pomyślałem, że może akumulator słaby, ale nie... Za drugim razem wystartował... Przy następnym odpalaniu zdarzyło się to samo... Czułem już że kluczyk ciężej chodzi w stacyjce. Jeszcze ze 3 razy mi odpalił i teraz jest tak, że przekręcę kluczyk na zapłon i dalej nie da się przekręcić do tego momentu gdy kręci rozrusznikiem i odbija go spowrotem. Czy muszę zmienić kostkę czy całą stacyjkę ?? Czy dam sobie sam z tym rade czy muszę jechać do fachowca ?
crx4
Imię: Cezary
Post autor: crx4 » 11 lis 2007, 23:08
kostkę stacyjki możesz sam wymienić musisz najpierw zdjąć liczniki...
pimp
Post autor: pimp » 11 lis 2007, 23:27
witam
nie chcę cię straszyć ale miałem ten sam kłopot tylko u mnie po wyłączeniu stacyjki zostawał zapłon załączony. u mnie skończyło sie to wymianą całej stacyjki z kostką. standardowe uszkodzenie. można przy wymianie stacyjki dorobić wkład pod stary kluczyk
pozdrawiam
czarekj
Post autor: czarekj » 12 lis 2007, 07:47
Zmień tylko kostkę elektryczną.
elrysz.38
Post autor: elrysz.38 » 12 lis 2007, 10:20
Witaj !
Miałem podobny problem. Wymień najpierw kostkę.Powinno pomóc.Pozdrawiam. Obrazek
saint99
Post autor: saint99 » 12 lis 2007, 13:30
rozebrałem to i okazało się że ukruszył się ten bolec od stacyjki co wchodzi do kostki :/ a kostka też pęknięta delikatnie to zmienie wszystko razem...
No własnie jak przerobić wkład pod stary kluczyk ?? bo czytam gdziekolwiek że się da ale nigdzie nie piszą jak to zrobić...
neon-n3
Re: [b3 80] Stacyjka wkłąd czy kostka ??
Post autor: neon-n3 » 12 lis 2007, 16:51
saint99 pisze:Wczoraj przy odpalaniu silnika przekręciłem kluczyk do pozycji gdzie kręci rozrusznikiem i nic... Pomyślałem, że może akumulator słaby, ale nie... Za drugim razem wystartował... Przy następnym odpalaniu zdarzyło się to samo... Czułem już że kluczyk ciężej chodzi w stacyjce. Jeszcze ze 3 razy mi odpalił i teraz jest tak, że przekręcę kluczyk na zapłon i dalej nie da się przekręcić do tego momentu gdy kręci rozrusznikiem i odbija go spowrotem. Czy muszę zmienić kostkę czy całą stacyjkę ?? Czy dam sobie sam z tym rade czy muszę jechać do fachowca ?
Mam podobny problem z tym ze u mnie po przekręceniu stacyjki kluczyk pozostaje w pozycji rozrusznika ( nie cofa go). Byłem u 3 elektrykow i kazdy mi powiedzial ze to jest kostka, ale mi sie zdaje ze to nie moze byc kostka gdyz wtedy by cos nie łaczylo a mi wszystko dziala oczywiscie poza tym szczegółem. To ze cos nie gra objawia sie w tym ze kluczyk bardzo ciezko wlozyc do stacyjki. Co sadzicie o tym co to moze byc?
saint99
Post autor: saint99 » 12 lis 2007, 17:37
Ja już u siebie zrobiłem :) zajęło mi to troche czasu ale udało się... wymieniłem wkład stacyjki szybkim sposobem przez nawiercenie obudowy w miejscu gdzie jest blaszka zabezpieczająca... Tylko niestety mam teraz 2 kluczyki...
neon-n3, u ciebie na 100% kostka... jak weźmiesz do ręki tą kostke to zobaczysz że to nie jest zwykła kostka elektroniczna tylko z mechanizmem - to jest taki włącznik na przekręcanie i tam jest sprężynka odbijająca i u ciebie ta sprężynka pewnie zeskoczyła albo pękła...
sajmon
Post autor: sajmon » 12 sty 2008, 21:18
podepnę się pod temat z pytaniem: czy jest możliwość zamiany wkładu stacyjki z wkładem zamka z klapy bagażnika? mam Avanta ze zmienioną stacyjką
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 12 sty 2008, 21:46
witaj kostka stacyjki do wymiany koszt 35 zł wyjmujesz zegar ściągasz podpięcie tej kostki odkręcasz z góry na płaski mały śrubokręt dwie śrubkib trzymające kostkę i wysuwasz kostkę prosta robota ;-)
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 12 sty 2008, 23:37
sajmon pisze:podepnę się pod temat z pytaniem: czy jest możliwość zamiany wkładu stacyjki z wkładem zamka z klapy bagażnika? mam Avanta ze zmienioną stacyjką
sajmon, a właściwie po co chcesz je zamieniać, z tego co piszesz to pewnie masz 2 kluczyki, jak tak to moja propozycja jest taka, kupić wkładkę dorobić ją do kluczyka i po sprawie, a czy da się je zamienić, raczej nie ale mogę się mylić.
sajmon
Post autor: sajmon » 13 sty 2008, 13:56
MARCIN 80B4 tak mam dwa kluczyki, a wogóle to jest możliwość dorobienia wkładki do kluczyka?! jeżeli tak to czy ktoś robił taką operację? bo szczerze mówiąc pierwsze o tym słyszę, do tej pory myślałem, że wkładki kupuje się razem z kluczykiem. W ostateczności chyba usunę całkowicie wkładki z drzwi, bo z tego co słyszałem są one słabym punktem w B4 jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed włamaniem.
saint99
Post autor: saint99 » 13 sty 2008, 14:11
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=910473
Opis przeróbki wkładu pod stary kluczyk na przykładzie audi 80 :) Wymaga trochę cierpliwości...
