[B4 1.9 1Z] Silnik nie kręci, palą się wybrane kontrolki.
bobanas
Post autor: bobanas » 31 sie 2015, 20:54
Witam.
Po rozpruciu deski i wymianie nagrzewnicy mam problem z odpaleniem silnika. Przed demontarzem nie było żadnych problemów a teraz silnik nie reaguje. Zapalają się kontrolki od świec, airbag, kierunki itd. natomiast na przekręconym zapłonie nie ścieci się kontrolka od oleju, ładowania i temp. czyli wszystkie koloru czerwonego na minicheck. Poprawiłem mase z akumulatora i podmieniłem aku z działającego auta i dalej nic. Dodam że wieczorem widać jak bardzo delikatnie świeci się kontrolka oleju której w ciągu dnia nie widac. Po podłączeniu sie do kompa nie moge połączyć się z silnikiem bo jest wyświetlane or not supported by controller or a communication error ocurred.
Ma ktoś pomysły co zrobić?
Post autor: maciek889 » 31 sie 2015, 20:59
Ja bym proponował sprawdzić czy jakaś kostka nie wypięła się ze skrzynki bezpieczników od spodu. Ewentualnie sprawdzić podłączenie kostki stacyjki i bezpieczniki.
bobanas
Post autor: bobanas » 01 wrz 2015, 20:29
Jutro w dzień jeszcze raz posprawdzam wszystkie kostki. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
[ Dodano: 2015-09-01, 20:29 ]
Powodem była urwana masa silnika, wystarczyło tylko poprawić mocowanie kabla :-D
Problem rozwiązany <ok>
Post autor: maciek889 » 01 wrz 2015, 20:47
Jakim cudem udało ci się odkręcić mase silnika przy wymianie nagrzewnicy?
bobanas
Post autor: bobanas » 03 wrz 2015, 20:52
Musiałem wykręcić filtr paliwa pod którym była nakrędka na grodzi i w ten sposób muciała się masa silnika uszkodzić. :mrgreen:
