[B4 1.9 1Z] przełącznik zespolony
mariusz1979
Post autor: mariusz1979 » 18 lut 2016, 16:10
Witam. Panowie mam pytanko mam audi z 95r 1,9tdi combi. Pada mi przełącznik zespolony. Czy podejdzie tam każdy z innego autka? czy muszę od takiego samego rocznika itp?
beast
Post autor: beast » 18 lut 2016, 16:34
Kombi ma spryskiwanie tylniej szyby , na to musisz zwrócić uwagę przy zakupie , możliwe ,że zwykły też spasuje ale nie bedziesz miał tego spryskiwania ,ale nie jestem pewien.
Aha no i ten przełącznik jest w dwóch połówkach , pytanie która Ci padła.
mariusz1979
Post autor: mariusz1979 » 18 lut 2016, 16:44
No raczej od świateł bo jak włącze kierunek to po odbijaniu mrugną światła. a i wycieraczka tylnej szyby nie zawsze zadziała. trzeba mocno pociągnąć by wystartowała. więc problem w obu połówkach.
Post autor: Pieterb » 18 lut 2016, 17:15
mariusz1979, nie jestem pewien ale chyba starsze wersie miały ciut inną średnicę, tak słyszałem.
mariusz1979
Post autor: mariusz1979 » 18 lut 2016, 18:27
inną średnicę ? chodzi o ten otwór na mocowanie na kolumnie? ale chyba podpięcie jest takie same. Jedynie chyba jak nie ma od kombi to nie będzie wycieraczki z tyłu a poza tym wszystko by działało?
Post autor: Pieterb » 18 lut 2016, 19:13
mariusz1979 pisze:chodzi o ten otwór na mocowanie na kolumnie?
tak właśnie o to
Przemas80
Post autor: Przemas80 » 22 lut 2016, 00:26
Zanim kupisz nowy sprobuj psiknąć z jednej i drugiej strony wd40 i poruszać manetkami styki mogło zasyfieć,ja miałem tak np przy swoim światła drogowe czyli długie raz były raz nie <ok> po takim zabiegu już 2 lata cisza
elbula
Post autor: elbula » 22 lut 2016, 04:20
dokładnie,nie pamietam dokładnie rocznika ale hyba jest to uzależnione od średnicy wieloklinu,starsze roczniki maja mniejszy,a nowsze wiekszy ,napewno masz wiekszy jak auko z 1995,i srednica otwory w pająku tez wieksza ,takze nie każdy pajak podejdzie,no i sprysk wycieraczek,jak co to pisz pw ,mam sprawny,do wersji combi ,obie strony
