[B4] Wskaźniki paliwa i temperatury-uszkodzone?
OREŁ
Post autor: OREŁ » 21 lis 2007, 17:39
Panowie mam taki mały a zarazem wkurzający problem. Już o tym pisałem kiedyś, ale widzę że to ciągle wraca:( otóż jako że zima tuż tuż dużo się czyta i pisze o nękających problemach z temperaturą. Sam przeżyłem to na własnej skórze tylko że myślałem że wszystko naprawiłem ale sie okazuje że niebardzo. Niedawno wziąłem się za konkretny przegląd i naprawe całego układu chłodzącego (przyczyna? - wysokie wskazanie na wskaźniku temperatury rzędu 107 stopni). Wymieniłem kilka rzeczy: termostat X2, czujnik włączania wentylatorów, czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatur na desce rozdzielczej, wymieniłem płyn chłodzący, sprawdziłem stan pompy wodnej (znikomy luz a zapadki na turbinie są wszystkie w całości). W końcu po eliminacji tych czynników doszedłem do wniosku ze licznik przekłamuje czyt. uszkodzony (wentylatory wg wskazania licznika włączają sie przy 107 stopniach) teraz moje pytanie co się zepsuło w tym liczniku? Czy ten stabilizator wymienny? Nadmieniam że wymieniałem sam wskaźnik temperatury (oba stary i nowy pokazują takie same wskazania). A drugie pytanie to takie: jaką rolę odgrywa czujnik który podaje wskazanie temperatury do ECU, po co to jest wogóle? Czy to może też mieć wpływ na przekłamanie na tablicy? Bo zaczyna mnie to irytować.
A byłbym zapomniałem wkażnik temperatury czasem gra mi w gumkę wraz ze wskaźnikiem poziomu paliwa tzn nie pokazują dokładnie a jak rozbiorę licznik i docisnę ten stabilizator to wskazanie sie naprawia tzn paliwo chyba ok temperatura 107 stopni :(
Darek_32
Post autor: Darek_32 » 21 lis 2007, 17:50
Twoim problemem jest czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce rozdzielczej. Piszesz, że go wymieniłeś ale czy przypadkiem nie kupiłeś tego taniego za ok. 20-30 zł?? One przeważnie przekłamują wskazania mniej więcej tak jak Ty to podajesz. Jeżeli kupiłeś czujnik z serii tych tanich to masz odpowiedź na swoje pytanie. Lepiej zainwestować pare złotych więcej a napewno nie będzie błędnych wskazań temperatury.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 21 lis 2007, 18:32
Darek_32 pisze:Twoim problemem jest czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce rozdzielczej. Piszesz, że go wymieniłeś ale czy przypadkiem nie kupiłeś tego taniego za ok. 20-30 zł??
Ale to tylko połowa sukcesu, druga przyczyna to na pewno problemy z licznikiem, tzn. albo stabilizator albo zimne luty. Wskazuje na to wyraźnie objaw wariowania wskaźnika paliwa. Licznik w łapki do rozbiórki i przelutuj wszystkie połączenia lutowane oraz wymień stabilizator, obejrzyj również dokładnie ścieżki na płycie, być może któraś jest pęknięta.
pafko
Post autor: pafko » 21 lis 2007, 19:43
Ewidentnie zastosowałeś najtańszy czujnik odpowiedzialny za wskazania temperatury na zegar /na pewno włoski wynalazek/. Dobre czujniki od 50 PLN wzwyż.
OREŁ
Post autor: OREŁ » 22 lis 2007, 01:19
pafko pisze:Ewidentnie zastosowałeś najtańszy czujnik odpowiedzialny za wskazania temperatury na zegar /na pewno włoski wynalazek/. Dobre czujniki od 50 PLN wzwyż.
A no był tani bo chyba nie miał gość innego więc kupiłem taki jaki był. To jakie firmy polecacie czujnik - prosiłbym o konkretną nazwę bo znowu mi ktoś wciśnie byle co i znowu będzie lipa :(. A co do stabilizatora to on jest umasowiony z jednej strony a z drugiej wchodzi w gniazdo i nie jest lutowany także da sie go wyciągnąć i zakazdym razem sie zastanawiam czy własnie nie styka znowu:(. Ale dzięki za info posprawdzam jeszcze raz wszystko co napisaliście tylko podajcie mi jaki ten czujnik.
Acha a może mi ktoś powiedzieć coś na temat tego drugiego czujnika niebieskiego który podaje sygnał do ECU co się stanie jak on jest też uszkodzony?
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 22 lis 2007, 08:48
Ten drugi czujnik (niebieski) nie ma nic wspólnego ze wskazaniami na deskę. W przypadku jego uszkodzenia (przeważnie za duża wartość rezystancji) ECU cały czas "myśli", że silnik jest zimny i wzbogaca mieszankę.
Co do f-my czujnika na wskaźnik To najlepszy byłby Beru (ale to spory wydatek - prawdopodobnie coś ok. 120 zł), może być Hella, widziałem też czujniki f-my Facet ale nie wiem co to za firma, więc się nie wypowiem.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 22 lis 2007, 10:40
Wymień tego robaka w liczniku z trzema nóżkami,co przykręcany jest na śrubkę.On jest odpowiedzialny za wskazania małych wskaźników na liczniku w B4 :-D
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 25 lis 2007, 12:16
Może ktoś z was wie gdzie można kupić taki stabilizator?Jedyne miejsce to z rozbiórki. Podobno jest jakaś część zastępcza ale dałem sobie z tym spokój.
OREŁ
Post autor: OREŁ » 28 lis 2007, 18:28
krisiun1 pisze:Może ktoś z was wie gdzie można kupić taki stabilizator?Jedyne miejsce to z rozbiórki. Podobno jest jakaś część zastępcza ale dałem sobie z tym spokój.
Napewno takie cos kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Kiedyś wychodziła taka gazeta "Mój elektronik" tam też mieli różne podzespoły.
A tak wogóle to dzięki panowie za pomoc, faktycznie czujnik przekłamywał, to nowe gó... pracuje w innym zakresie temperatury dlatego przekłamuje.
JacekSol
Post autor: JacekSol » 28 lis 2007, 20:36
Witam, wszystkie informacje dotyczące wskaźników paliwa i temperatury są pod tym adresem. viewtopic.php?p=78631&highlight=#78631
Pozdrawiam.
