[80 b4 1z] tarcze + klocki
wenon
Post autor: wenon » 31 sty 2008, 21:40
bije mi troche kiera podczas hamowania i przymiarka jest juz do tarcz
słyszeliscie cos moze o takiej firmie jak Steinhof
http://allegro.pl/item301425143_audi_80 ... ulcow.html
http://www.steinhof.pl/glowna.htm
czy warto cos takiego zakupić
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 31 sty 2008, 22:55
steinhofa to znam tylko z produkcji nie zawsze pasujących haków pierwsze słyszę że klocki i tarcze produkują . chcesz ryzykować kup, nie chcesz ryzykować dołóż parę złotych i kup coś sprawdzonego.
Miro1
Post autor: Miro1 » 31 sty 2008, 23:27
Koledzy ja tez stoje przed wymianą tylnich tarcz i klocków i mam pytanie jakie kupic i czy sa rózne do b4 czy raczej na tył takie same i jakie są ich wymiary jeżeli ktoś wie , bo mam ochote kupić ate albo brembo na allegro i nie wiem czy jak sa do audi 80 to takie same sa do wszystich typów na tył.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 01 lut 2008, 10:00
wenon, zrób tak jak radzi Ci kolega MARCIN 80B4, kup np LUCASA.
Miro1, Tarcza tył 245X10 / 4x108 Klocki 78X16,6 <ok>
audico
Post autor: audico » 04 kwie 2008, 13:51
Podepnę się do tematu.
Chcę zmienić tarcze z przodu wraz z klockami, gdyż stare już swoje nalatały i teraz mam pytanko do Was czy TE tarcze były by odpowiednie do mojego auta tj. B4 1Z prod. 12.94 bo spotkałem sie z dwiema średnicami w TDi 280mm i 256mm, i nie wiem które będą pasować (jeszcze kół nie ściągałem) i jaką firmę polecacie taka w rozsądnej cenie :-) aha i jakiej firmy klocki do tego zestawu.
Ps. wg. etki to mi wyszły b 8A0 615 301D 280x13 poprawcie mnie jeśli źle sprawdziłem
Kubik
Post autor: Kubik » 05 kwie 2008, 10:56
to są tarcze 280 mm
a tak wyglądają te mniejsze
różnica jest w kształcie cylindra który przychodzi na piastę, jak jest prosty to tarcz 256, a jak skośny to 280. Można sprawdzić patrząc przez koło ( jak masz alumy ) a jak nie to je zdejmij i porównaj. Do twojego raczej 280.
