[b3 1.6TD] Modyfikacje - jak poprawic osiągi?
daro
Post autor: daro » 15 sty 2007, 15:01
[/code]jak poprawic osiągi mam silnik 1.6 Tdi
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 22:30 przez daro, łącznie zmieniany 3 razy.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 15 sty 2007, 15:39
TDi czy TD ? Jak TD to proponuje zalac olej rzepakowy,testowane na golfie 1,6 TD zasuwa na tym jak wsciekly,tylko musisz zrobic mieszanke pol na pol z ropa :-)
foxbat
Post autor: foxbat » 15 sty 2007, 15:40
1. Jedź na hamownię
2. Po wyniku z hamowni ustal co w silniku trzeba naprawić aby znów miał fabryczne osiągi.
3. Po remoncie silnika pojedź znowu na hamownię żeby dowiedzieć się czy remont odniósł skutek.
cobra
Re: jak poprawic osiągi
Post autor: cobra » 15 sty 2007, 16:28
daro pisze:[/code]jak poprawic osiągi mam silnik 1.6 Tdi
wywal katalizator, o ile jeszcze siedzi
dałoby radę zwiększyć kopa poprzez zwiększenie dawki paliwa na pompie wtryskowej
coś pewnie pomogłoby zamontowanie IC
a tak w ogóle to doprowadź autko do seryjnych osiągów:
wymień filtr powietrza, paliwa, końcówki wtryskiwaczy, perfekcyjnie ustaw kąt wtrysku i zalewaj dobrym ON - Verva, Shell, BP, sprawdź czy turbina jeszcze dmucha, wyczyść dolot z syfu
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 16 sty 2007, 13:46
niema lepszej opcji ;-) :mrgreen: swap...na 1,9 TDI :-P
grzesiek.sz
Re: [80 B3 1,6TD] jak poprawic osiągi?
Post autor: grzesiek.sz » 29 mar 2007, 19:37
masz intercooler ??
ten silniczek jest podatny zwiększanie mocy najprosciej mówiąc zwiekszenie cisnienia doładowania turbiny i dawki paliwa
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... sc&start=0
tutaj widzisz co można na maksa z niego wyciągnąć
Vision
Post autor: Vision » 28 kwie 2007, 15:53
przedmówca ma rację ja też będę podkręcał swoją 1.6 td dolot średnica i stożek wylot, turbo skręcić ale nie rób tego bez zegara pin na pompie przestawić no i ic ja mam na dotarciu ale jurz niedługo
[ Dodano: 2007-05-05, 08:35 ]
ten film to kolo jest na tym forum'' ventil'' pisze co i jak moc szacuje swego golfa na 100-110 KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
[ Dodano: 2007-05-05, 08:37 ]
warto tam pczytać
Wróć do „Tuning mechaniczny”
