[80 b4 1,9 TDI 1Z] ABS się włącza, szaleje
minon1
Post autor: minon1 » 18 maja 2007, 23:11
Wszysko jest niby ok, ale jak np jadę dłuższy czas 160 to zapala mi się kontrolka. Podłączam VAGa błędów BRAK.
No i pod koniec hamowania tak pomiędzy 10 - 5 - 0 (km/h) się włącza. I to w sumie za każdym razem.
Od czego zacząć żeby zrobić i się nie narobić :?:
Dodam że mój brat ma to samo w 90ce.
czarekj
Post autor: czarekj » 19 maja 2007, 07:10
Ustaw odpowiedni i jednakowy na wszystkich kołach luz pomiedzy powierzchnią czołowa czujników ABS a wieńcami zębatymi. Jeden z czujników jest prawdopodobnie za bardzo wysuniety.
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 12:05
czarekj pisze:Ustaw odpowiedni i jednakowy na wszystkich kołach luz pomiedzy powierzchnią czołowa czujników ABS a wieńcami zębatymi. Jeden z czujników jest prawdopodobnie za bardzo wysuniety.
Tył :!:
BRUD, SYF KIŁA I MOGIŁA :!:
Dziękuję
czarekj
Post autor: czarekj » 24 maja 2007, 08:31
Z tyłu musisz sprawdzić czy nie ma za dużego luzu na piaście oraz oczyścić wieniec i czujnik.
ysiul
Post autor: ysiul » 07 paź 2012, 11:28
Podepnę się pod temat ponieważ tak samo jak u minon1włącza mi się ABS przy małych prędkościach i na wyświetlaczu od AC pojawia mi się symbol hamulca, czy pojawianie się tego symbolu jest skutkiem włączającego się abs'u przy małej prędkości :?:
krzychu79
Post autor: krzychu79 » 21 gru 2014, 21:37
Odświeżę temat żeby nie zakładać nowego, a mam bardzo podobny problem:
ABS włącza się praktycznie przy każdym hamowaniu (a dokładniej co 2-3 naciśnięcia pedału hamulca, najczęściej przy bardzo małych prędkościach)
Natomiast kontrolka praktycznie się nie zapala. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zapaliła się może 3 razy, oczywiście po zgaszeniu auta i odpaleniu już się nie świeciła.
Auto to B4 1.9 tdi 93 rok. Co może być przyczyną?
kamsta
Post autor: kamsta » 21 gru 2014, 22:40
Tak jak wyżej sprawdź odległość czujnika od koronki absu gdzieś jest on dalej wysunięty przez co w końcowym momencie hamowania abs wykrywa niby uślizg koła co skutkuje załączeniem się absu.
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
