[B4 1.9 TDI]Kontrolka check
szkodnik
Post autor: szkodnik » 29 mar 2007, 22:08
Panowie czego może dotyczyć ta kontrolka?
Zapala mi sie od 2 dni i to sporadyczne natomiast gasnie jak tylko delikatnie nacisne pedał hamulca .
Ostatnio zmieniony 31 mar 2007, 14:34 przez szkodnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 29 mar 2007, 22:35
Nie będzie czasem wskazywała słabego ciśnienia w układzie hamulcowym :?: Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
szkodnik
Post autor: szkodnik » 31 mar 2007, 14:33
Labiel pisze:Nie będzie czasem wskazywała słabego ciśnienia w układzie hamulcowym :?: Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Poziom płynu jak najbardziej jest ok.
Poszperałem w GOOGLe i znalazłem ze dotyczy ona dokładnie emisji spalin wydobywanych sie z auta. Zastanawia mnie jednak dlaczego gasnie po nacisnieciu pedala hamulca!!!
Czy to oznacza ze najszybszym rozwiazaniem bedzie podłaczenie samochodu pod komputer i wykasowanie mu błędów ktore powstały z niezaistnialych powodow???
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 02 kwie 2007, 09:08
Oznacza błąd w ECU podłącz pod vaga i sie dowiesz co sie dzieje
szkodnik
Post autor: szkodnik » 03 kwie 2007, 16:43
Panowie usterka zniknęła!!!
Ostatnio byłem na warsztacie miałem problem zeświatłami. co sie okazało wielcy wyszkoleni pracownicy tego zakładu włożyli mi nie te zarowki co w rezultacie robiło zwarcie!!! Przy włączonych światłach wygladało jakbym cały czas miał wciśniety STOP!!! Dopiero z pomocą kolegi doszedłem co jest. Żarówki od kierunków włożyli mi do Stopu i na odwrót Kumacie jaka partyzantka. Nie wiem czy to akurat jest tego wina wkażdym bądz razie juz sie nie pokazuje.
czarekj
Post autor: czarekj » 04 kwie 2007, 21:18
Włączni STOP jest bardzo ważny dla sterownika silnika który to właśnie zapala tą lampkę ze zdjęcia. Gdy wciskasz STOP i hamujesz silnikiem sterownik zmniejsza prawie do zera dawkę wtryskiwanego paliwa. Powoduje to spore oszczędności w zużyciu oleju napedowego. Tym razem masz farta gdyż przez te nieodpowiednie podłączenie stopu mogłeś uszkodzić sobie sterownik. Na szczeście jest ok, ale masz nauczkę by patrzeć mechanikom na ręce.
