[1.9TDI 1Z] Pytanie odnosie kontrolki rezerwy paliwa.
gelo67
Post autor: gelo67 » 30 lis 2007, 16:28
mam pytanko czy w b4 1.9tdi pojawia sie kontrolka jezeli stan paliwa jest juz ponizej rezerwy????tzn czy zapala sie dystrybutor pomaranczowy kolor??
Ostatnio zmieniony 12 sty 2009, 08:57 przez gelo67, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 30 lis 2007, 16:33
z tego co wiem to nie ma kontrolki :idea:
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 30 lis 2007, 17:51
Wydaje mi sie ze ten dział na to pytanie jest torche nie odpowiedni....ale pomijając to również nie widziałem takiej kontorlki i pewnie takiej nie ma, ale najlepiej bedzie jak wypowie sie speclistaw w dziedzinie licznków Cobra <ok>
minon1
Re: [80 B4 1.9TDI 1Z] Zapytanie odnosie KONTROLKA REZERWY
Post autor: minon1 » 30 lis 2007, 18:09
gelo67 pisze:mam pytanko czy w b4 1.9tdi pojawia sie kontrolka jezeli stan paliwa jest juz ponizej rezerwy????tzn czy zapala sie dystrybutor pomaranczowy kolor??
jak masz autocheck to masz :mrgreen:
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 30 lis 2007, 19:40
minon1 ma racje. Normalnie niemasz takiej kontrolki, wystepuje tylko w Audicach z modulem AUtocheck. A swoja droga szwaby ladnie spaprali sprawe, przeciez to jakby nie patrzec jedna z podstawowych kontrolek. Ciekawe czym sie kierowali ......... :-D
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 01 gru 2007, 08:49
pilocik69 pisze:Ciekawe czym sie kierowali .........
Pewnie tym ze u nich nikt nie jeździ na rezerwie jak u nas :-P <ok>
cobra
Post autor: cobra » 01 gru 2007, 19:32
Solskier pisze:
raczej tym, że był to jakiś argument za kupnem 80 z AC, czyli dodatkowa opłata <ok>
M@rcus
Post autor: M@rcus » 02 gru 2007, 13:47
W golfach też nie ma, podejżewam że w innych VW podobnie także chyba grupa VAG tak ma?
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 02 gru 2007, 14:05
Panowie,a może ktoś przerobił licznik kilometrów i wsadził tam od a6 c4 moduł z wyświetlaczem.Tak żeby w obrotomierzu był wyświetlacz zegarka ,tak jak jest i po prawej stronie w prędkościomierzu wyświetlacz(liczydło)kilometrów.
Czy to w ogóle by podeszło :?: :-/
Brylantoos
Post autor: Brylantoos » 02 gru 2007, 14:35
mozesz sobie wsadzic caly zegar od benzyniaka (koszt na allegro od 80zl) tak jak ja zrobilem a tez mam tdi i bedzie ci dzialalo normalnie i bedziesz mial zegarek w obrotce.Pozdro
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 02 gru 2007, 14:45
Brylantoos nie czytasz ze zrozumieniem.Mam obrotek i zegarek w nim,chodzi mi o prawą stronę wyświetlacz kilometrów(to co pokazuje ile ma nastukane)jak w A4 i w każdym nowszym aucie np. tak: http://moto.allegro.pl/item274400824_vw ... cznik.html
Dwa wyświetlacze z lewej i z prawej,tylko żeby prawą stronę od A6 C4 wsadzić czy podejdzie :?:
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 04 gru 2007, 07:57
Kontrolka jest tylko trzeba ją ustawić ,bo może jest rozlegulowana.U mnie też ktoś kręcił.Tutaj sam możesz regulować kontrolkę.A na desce znajude sią pod akumulatorem i też jest w książce orgonalnej oczywiście nemeckiej
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 04 gru 2007, 09:01
joan.casrex, możesz wstawić fote tego?
Gienek
Post autor: Gienek » 04 gru 2007, 10:35
Jeśli Autocheck to to okienko pomiedzy zegarami, które wyświetla kontrolki np. ciśnienia oleju, to mam autocheck (niestety zamiast obrotomierza mam zegarek, ale to chyba nie ma tu znaczenia). Jednak niegdy nie zobaczyłem na nim kontrolki rezerwy, nawet wtedy gdy w baku miałem 4,5 litra paliwa.
Przy jakiej ilosci paliwa kontrolka powinna się zaświecić?
minon1
Post autor: minon1 » 04 gru 2007, 11:23
Sylwiasty tez mówił mi że nie ma rezerwy a ma moduł AC.
U mnie po wstawieniu pipnie biiip i się zapali czasem na zakręcie jak mam pół baku :shock: i nie wiem co jest :?:
Póki nie podłącze reszty przekaźników nie ruszam.
