witam,
mam mały problem z moją audiczką, mianowicie, od pewnego czasu przestało działać ogrzewanie wnętrza. Wszytkie biegi dmuchawy pracują, problem jest kiedy przekręcam nawiew na ciepłe powietrze, praktycznie nie ma różnicy jak przy zimnym. Ostatnio męczyłem się troche z płynem chłodniczym, parę razy wywaliło korkiem, kupiłem nowy korek i jest ok. Czytałem też chyba też wszsytkie podobne tematy. I odpowietrzałem układ, raczej bez zmian (chyba że nie do końca odpowietrzyłem). Chcę zajrzeć do cięgien czy wszytko ok. a potem co jeszcze ???? poradźcie???
A co do odpowietrzania to tak to zrobiłem"
-rozgrzałe silnik
-odkręciłem odpowietrznik
-odkręciłem korek od zbiorniczka (powinienem czy nie? bo zdania są podzielone)
-raz po raz pojawiały się bąbelki powietrza z płynem, aż w końcy nic cisza i such no to zakręciłem
Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu? a może co nie tak zrobiłem ?? :?:
[ABT B4+GAZ] brak nawiewu ciepłego powietrza
sprobuj na rozgrzanym silniku odkrecic korek od zbiorniczka(ostroznie) oraz sam zbiorniczek( czyba z trzech wkretow)podnies go do gory na tyle ile sie da i odkrec odpowietrznik z przewodu wchodzacego do nagrzewnicy jak bedzie wyplywac goracy plyn to zakrec i powinno byc ok (chyba ze to nie jest wina zapowietrzonej nagrzewnicy )pozdrawiam
ciepłe powietrze już jest :mrgreen: , zatkana była nagrzewnica.
Zdjąłem dwa węże z nagrzewnicy, pod jeden podłączyłem wąż z wodą pod ciśnieniem, a do drugiego podłączyłem 1,5m wąż, żeby cały "szlam" nie leciał na silnik. I powiem że poskutkowało, a przy okazji przeczyściłem nagrzewnice, z minutę wypłukiwał się z niej kamień.
Dziękuje za podopwiedzi, każda zdobyta tutaj informacja jest cenna.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2007, 21:30 przez Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
