[B4 1Z 1,9TDI] zapaliła się kontrolka oleju i włączył buczek
SILVESTR16
napisze jak było - jade po prostej drodze nagle musiałęm zahamować i znów ruszam - rozpędzam sie do 90 km/hi po przejechaniu 300m a tu włącza sie buczek i zaświeca kontrolka i po chwili gaśnie. Pozdrawiam i czekam na jakieś odp
[ Dodano: 2007-08-03, 20:31 ]
i czy jest to możliwe jak mam duzo oleju. choc szczerze przyznawszy to wyglada bardziej jak żur!!
Ostatnio zmieniony 03 sie 2007, 19:17 przez SILVESTR16, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_Stce
- Audi 80 Klub
- Imię: Tomasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
SILVESTR16
W 1Z nie ma tak że jak Ci się kontrolka oleju zapali to brzęczy
a szkoda.
Moim zdaniem coś kolego masz nie tak z minicheck`iem. Nie panikuj 8-)
[ Dodano: 2007-08-05, 21:43 ]
jak sprawdziłeś lepkość :?:
:shock: :shock:SILVESTR16 pisze: olej który sprawdziłem na bagnecie wygladał troszke jak by mial mała lepkość.
SILVESTR16
olej sprawdzałem tylko paluchami:) jak to nie buczy u mnie normalnie zapaliła się lampka i włączył się brzeczyk! Ale dzieki za pocieszenie może faktycznie wystarczy jak wymienię ten olej:) 8-)
[ Dodano: 2007-08-06, 07:23 ]
brzeczka nie miałem we wcześniejszym audiku - 80 b4 2.0 bo świecila sie kontrolka i zero brzeczenia. a w tym 1.9 tdi brzeczy mam rocznikwo 94 a model juz 95rok więc może one już wiecej elektroniki maja?
SILVESTR16
nie nie na pewno nie chodzi o pły chłodzący!po prostu wygladał jak zużyty. miałem wcześniej takie problemy właśnie w takim silniczku jak twój ale to poprostu fest zużyty olej.
[ Dodano: 2007-08-07, 07:24 ]
Minon1 obyś miał rację ze to tylko ten mini check!! :)zobaczymy jak wymienie olej to napisze czy problem zniknoł:) Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc.minon1 pisze:nie
SILVESTR16
pomiedzy fakaczem a kciukiem:P zobaczymy jutro po południu co bedzie:)minon1 pisze:Dokładnie jw i jeszcze raz powtórzę jak kolego sprawdziłeś lepkość Pomiędzy palcem wskazującym, a kciukiem
[ Dodano: 2007-08-07, 20:25 ]
na pewno sie podzielę sposrzeżeniami:)
[ Dodano: 2007-08-13, 13:53 ]
no i olej wymieniony. myslalem ze bedzie oki a tu ciąg dalszy mrugania
- MARCIN 80B4
- Audi 80 Klub
podłącze się do tematu bo mi dziś też zaświeciła się kontrolka od oleju, ale jeszcze nic nie sprawdzałem to i nie wiem co się dzieje. ale moim problemem jest olej a mianowicie MOBIL1formulas, jakieś 3 tyś km temu wymieniłem olej, i to normalne że w dieslach olej po przejechaniu kilku km robi się czarny, i tak było po moich wcześniejszych wymianach, cały czas zalewałem niunie mobilem, aż tu nagle promocja w hurtowni mobil 10w40 po 63 pln, kupiłem zalałem a on po 3 tyś olej czyściutki, minimalnie zanieczyszczony ale żółty. i tu moje pytanie wylać to cholerstwo, i czy olej potrafi załatwić czujnik.
