[80 B3 1,8 S]Szarpie przy ruszaniu
Organista18
Post autor: Organista18 » 10 gru 2007, 15:26
Witam!
Mój problem polega na tym, że przy ruszaniu autko strasznie szarpie, bez względu czy sprzęgło puszczam delikatnie czy też nie. Dzieje się to czasami, nie zawsze ale bardzo mnie to drażni (boję się, że mi silnik wyskoczy :-/ )
Podejrzewam poduszki silnika tylko nie jestem pewien, jeśli tak to która i ile ich jest w ogóle. Czekam na wasze sugestie i porady i ewentualne koszty naprawy.
Z góry dzięki i pozdrawiam 8-)
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 10 gru 2007, 16:23
witam poduszki masz dwie po bokach śilnika po jednej i drugiej stronie jak otworzysz maskę z góry to widać i jeszcze poduszka pod skrzynią biegów czy te szarpanie jest tylko przy ruszaniu czy w czasie jazdy też i czy dzieję sie na benzynie i na gazie o ile taki masz opisz coś więcej :-D
Organista18
Post autor: Organista18 » 10 gru 2007, 16:39
To szarpanie występuje tylko przy ruszaniu. Podczas jazdy nie. A LPG nie posiadam.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 11 gru 2007, 07:02
Jak szarpie przy ruszaniu to może sprzęgło daje powoli o sobie znać. Może przytarte jest trochę łożysko wyciskowe na swoim prowadzeniu i daje takie oznaki. Zobacz też czy nie masz czasami luźnych śrób od mocowania poduszek i na łączeniu skrzyni z silnikiem tez dawają taki objaw.
Małolat1988
Post autor: Małolat1988 » 11 gru 2007, 17:27
Mi szarpało przy ruszaniu przez świece i kopułkę rozdzielacza zapłonu właśnie przy ruszaniu...
