[Wszystkie] Tłusta szyba(przód)
Funfel
Post autor: Funfel » 19 kwie 2007, 20:15
Witam! Nieznalazłem żadnej dyskusji na ten temat, jesli była przepraszam i prosze o odnośnik. Mój problem polega na tym, że mam strasznie przetłuszczoną przednią szybe. Podczas deszczowych dni ogranicza mi to widocznośc, ponieważ wycieraczki nie zbierają całej wody tylko zostają takie smugi. O nocach deszczowych niemówie bo wtedy aby zachowac resztki bezpieczenstwa przy mijaniu innego samochodu zatrzymuje praktycznie do zera bo nic niewidze co na drodze się dzieje. Wycieraczki były wymieniane, ale tez zbyt wiele to nie pomogło. Czytałem i pytałem po ludzichach. Ktoś powiedział, aby zwykłym płynem do naczyc szybe przemywac np. ludwikiem- niepomogło. Ktoś inny mial spsób wspaniały aby surowego ziemniaka kroic na plastry i jezdzic po całej szybie. Wszytsko to daje zero efektu. Są sposoby na to??? czy już tylko trzeba myśleć o wymianie na nowa? Pozdrawiam
chips
Post autor: chips » 19 kwie 2007, 20:57
Może twoja szyba nie jest tłusta tylko porysowana. W taki wypadku tylko wymiana. Niektórzy polerują, ale czasem to jeszcze pogfarsza sprawę
Funfel
Post autor: Funfel » 19 kwie 2007, 21:07
Niema żadnych rys, fajna gładka szyba :mrgreen: tylko to mnie dziwi, ze wody nie zbiera :-x
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 19 kwie 2007, 21:45
No bo juz musi byc w takim razie taka tłusta.
Sprubuj jakims płynem dobrym do mycia szyb, jezeli to nie pomoze to moze benzyna ekstrakcyjna ? ona ładnie odtłuszcza i wysusza :->
chlopasek
Post autor: chlopasek » 19 kwie 2007, 23:00
zalezy jakie wycieraczki masz bo sa dobre i zlomy ja polecam champion albo valeo a co do tluszczu na szybach moze myjesz szamponem z woskiem moze zostawiac takie smugi a do sciagania tego wosku sa takie sciereczki firmy SONAX sprobuj moze to pomoze mi ich dali w motoryzacyjnym nie wiem gdzie to mozna kupic pisze tez na opakowaniu statoil to moze na statoilu?popytaj
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 19 kwie 2007, 23:11
Misiek_Stce pisze:Sprubuj jakims płynem dobrym do mycia szyb, jezeli to nie pomoze to moze benzyna ekstrakcyjna ? ona ładnie odtłuszcza i wysusza
Jeżeli to nie pomoże, to wypróbuj Nitro (to draństwo wszystko rozpuści) i niezapomnij o wyczyszczeniu wycieraczek.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 kwie 2007, 00:47
przyczyną tego problemu u Ciebie jest zły szampon do mycia auta, lub zły płyn myjący na myjni na którą jezdzisz.
Nie myj auta w tym miejscu i tymi płynami wiecej. Prawdopodobnie robi to wosk który natryskujesz w myjni lub inny siuwaks.
Szybe wymyj dobrze denaturatem lub spirytusem. Nie myjac auta ponownie tymi złymi płynami ten efekt sam ustąpi po dluzszej jezdzie w deszcz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 kwie 2007, 08:09
Najlepszy odtłuszczacz a zarazem najtańszy płyn do mycia naczyń zawsze działa :mrgreen:
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 20 kwie 2007, 08:39
Tutaj tez jest troche, ja wyczyscilem spirolem salicylowym i jak reka odjal. Az sam sie zdziwilem :mrgreen:
TEMAT w AKP
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 08 lis 2010, 17:31
witam koledzy to szampon z woskiem lub wosk na mokro nakładany na myjniach samochodowych wystarczy dobry płyn do szyb trzeba umyć około 3 razy i powinno byc dobrze wiem bo handluje chemią samochodowa pozdrawiam :mrgreen:
percevalle
Post autor: percevalle » 08 lis 2010, 17:40
Dokładnie jak piszą koledzy - umyć czymś co rozpuszcza tłuszcze, czyli alkohol albo płyn do mycia naczyń Ludwik itp. Spróbuj umyć szybę od wewnątrz, może paruje Ci nagrzewnica, ona daje taki lekko tłusty nalot na szybie.
levis1991
Post autor: levis1991 » 08 lis 2010, 19:50
chlopasek pisze:zalezy jakie wycieraczki masz bo sa dobre i zlomy ja polecam champion albo valeo a co do tluszczu na szybach moze myjesz szamponem z woskiem moze zostawiac takie smugi a do sciagania tego wosku sa takie sciereczki firmy SONAX sprobuj moze to pomoze mi ich dali w motoryzacyjnym nie wiem gdzie to mozna kupic pisze tez na opakowaniu statoil to moze na statoilu?popytaj
jest pasta firmy sonax jesli sie nie myle, nakłada sie na szmatke i sie poleruje szkło i plastiki
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 08 lis 2010, 20:02
kolego ta pasta sonaxa to lipa schodzi szybko nie można szyby dotykac bo cieszko domyc puziniej
levis1991
Post autor: levis1991 » 08 lis 2010, 20:06
nie wiem tego wiem tylko ze przy mnie koleś w sklepie brał specjalnie do szyby, zresztą kup jakis plyn dobrej klasy do szyb w spryskiwaczu i poprostu tak zmyj
_DJ_3
Post autor: _DJ_3 » 08 lis 2010, 21:38
a pasta tempo k2 ja tam jak cyzsycye nia autko to i syzbz oblece i ani tlusta i ani jednej ryski nawet nie ma i czysciutkie
Wróć do „Inne.”
