[80 B4 2.0 ABK]dlaczego wentylator przestaje chodzic?
lukaszm
Post autor: lukaszm » 07 mar 2007, 12:08
Przy nagrzanym silniku wiadomo załańcza się wentylator,jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i zgasze silnik to wentylator też przestaje chodzic,jak włoże kluczyk i przekręce stacyjke znowu zaczyna pracowac .Wymieniony czujnik na chłodnicy ,termostat, bezpieczniki ok,czujnik temp. cieczy na silniku.Kiedys pracował jeszcze ok.minute- co sie mogło stac .PIszecie na forum ze są 2 biegi wentylatora u mnie jest tylko jeden-pomocy?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2007, 15:33 przez lukaszm, łącznie zmieniany 1 raz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 07 mar 2007, 12:29
Normalny objaw że sie wyłącza wentylator ale w ABK jest dodatkowy czujnik chłodzenia wtrysków jeżeli temp przekroczy 105 lub 110 po zgaszeniu to włączają sie wentylatry
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 07 mar 2007, 13:20
ja u siebie mam tak samo wiec to chyba normalne :-D
czarekj
Post autor: czarekj » 07 mar 2007, 16:11
Przecież to normalne co napisałeś. Nie szukaj dziury w całym, co najwyżej sprawdź czujnik chłodzenia wtryskiwaczy, ten przy kolektorze dolotowym.
lukaszm
Post autor: lukaszm » 07 mar 2007, 22:51
W jaki sposób sprawdzic czujnik chłodzenia wtryskiwaczy czy jest sprawny? dzięki za pomoc ciesze się ze jest wszystko ok. pozdrawiam
czarekj
Post autor: czarekj » 07 mar 2007, 23:20
Zdejmij i połacz ze sobą dwie końcówki przewodów od czujnika. Zapłon ma być wyłaczony. Wentylatory powinny wtedy sie załączyć.
lukaszm
Post autor: lukaszm » 08 mar 2007, 09:28
Zrobiłem jak napisałes ,połączyłem te dwa kable a wentylatory nawet nie drgnęły na to wygląda ze tam prąd nie dochodzi .
czarekj
Post autor: czarekj » 09 mar 2007, 12:37
Jeżeli dalej masz z tym problem to daj znać. Powiem co dalej.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 09 mar 2007, 13:51
Ale czy napewno odpiołeś właściwe przewody ten czujnik jest przy kolektorze ssącym na takiej dodatkowej blaszce
junakos
Post autor: junakos » 10 mar 2007, 10:07
Hej czarekj
Napisz na ogólnym co i jak posprawdzać bo może się jeszcze komuś przyda. Nie powiem ze sam chętnie posprawdzam :mrgreen:
czaki
Post autor: czaki » 12 mar 2007, 20:10
podlacz kompa sobie to sie dowiesz>
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 12 mar 2007, 21:50
czaki, jesli masz pisac takie porady to lepiej nic nie pisz :-?
lukaszm, tak jak carek pisał. Zdejmij te dwa przewody z czujnika w blaszce, złącz je do kupy i zobacz co sie dzieje. Jesli milczy went zmien czujnik.
czarekj
Post autor: czarekj » 12 mar 2007, 23:14
Jeżeli po złaczeniu przewodów wentylatory sie nie włączają to sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
lukaszm
Post autor: lukaszm » 14 mar 2007, 06:38
nie wiem co się stało chyba styki zasniedziały bo po złaczeniu tych kabli nagle wentylator zaczął chodzic ,dzis wymieniam ten czujnik i bedzie git dzięki
czarekj
Post autor: czarekj » 14 mar 2007, 07:55
No widzisz, jak Cię zdopingować to sobie dajesz radę i bez mechanika. Przeczyść te styki, załóż nowy czujnik i dokręć blaszkę mocujaca tak by jak najwieksza powierzchnią dolegala do głowicy.
Wróć do „Komora silnika”
