Sklep Ipart
Tarcze, hamulce
Sklep
Sklep Bestdrive
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[80 B4] Demontaż gałek od nawiewu
Awatar użytkownika
Gocek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Gocek » 30 lip 2007, 16:30
Witam, od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem B4 '93 1.9DTI niestety ma ona dwa mankamenty, pierwszy jest taki, że nie zlicza przejechanych kilometrów jednak już wiem jak to rozwiązać :) dzięki http://www.centrum.audi80.pl/ ;)
Drugi problem polega na tym, że nie działa mi przełącznik od nawiewu (tylko 'siła' nawiewu) nawiew/dmuchawa jest sprawna gdyż na największym (IV) stopniu nawiew wieje aż miło, jednak I, II, III nie działają :/ kompletna cisza i zero wiatru ;)
Domyślam się, ze są to zapewne jakieś styki znajdujące się gdzieś pod tą gałką, jednak nie wiem jak ją zdjąc i dostać się do tych styków. Dobrze zdiagnozowałem usterke i w dobrym miejscu szukam tych styków? Czy może jestem w błędzie i przyczyną tego jest coś innego?
Pozdrawiam :)
Misiek_Stce
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Imię: Tomasz
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Kontakt:
Post autor: Misiek_Stce » 30 lip 2007, 17:10
Siema,
puki co nie zdejmuj gałek... one są na wcisk trzeba mocno pociągnac zeby zeszły... ale tam nie bedziesz miec pod nimi stykow...
pierwsze co to jezeli działa Ci najwieksza siła nawiewu to pewnie działa ona tak jak by to był poziom 2 :-)
pierwsza rzecz ktora musisz zrobic to wymienic filtr kabinowy chyba sie on nazywa...
jak podniesiesz maske to na podszybiu po stronie pasazera ten plastik pod szyba jest na taki wielki srubokret płaski ... musisz podniesc ten plasik i tam będzie pod szybą filter... wyjmij go i kup taki sam w sklepie koszt jakies 22zł u mnie z tego co pamietam...
przeczuwam ze to bedzie na 100% wina jego a nie zadnych stykow itp... ten filter masz na bank zawalony lisciami i innymi smieciami.
PS. jak cos to tam są linki :-)
Awatar użytkownika
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 2.0 ABK
Kontakt:
Post autor: Doc » 30 lip 2007, 20:07
Musisz demontować cały regulator i naprawić lub - jeśli nie uda się - kupic
http://www.allegro.pl/item220304473_pok ... 80_b4.html
http://www.allegro.pl/item220350325_kon ... _stan.html
gałki ściagasz tak jak wyżej napisane. Obcegami przez szmatkę aby nie porysować ciągnąc do siebie, ale tam masz tylko podswietlenie.
Awatar użytkownika
Gocek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Gocek » 30 lip 2007, 20:26
Filtr kabinowy nie jest przyczyną tej usterki, co prawda było tam troche liści, ale nawet bez niego na I, II, III nawiew nie działa.
Dokładne tak jak piszesz Doc, tam jest tylko podswietlenie ;d przed chwila sie tego dowiedziałem, bo dosłownie 10min temu wróciłem z garażu gdzie rozkręcałem to wszystko, niestety musze zdemontować cały panel bo samego mechanizmu nie mogłem wydostać, są tam jakieś linki jeszcze (zmieniające które wyloty sa otworzone a ktore nie)
Misiek_Stce
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Imię: Tomasz
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Kontakt:
Post autor: Misiek_Stce » 30 lip 2007, 21:24
wyjmij troche ten panel i ile Ci sie uda wysunąc go lub rozbierz gore gdzie masz radio zebys widzial gore panela od sterowania nawiewem zebym widzial linki i zobacz czy masz luźne te linki... moze są tak luźne ze dopiero na 4 biegu Ci sie lekko napinają...
master72
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: master72 » 30 lip 2007, 22:08
cześć
dzisiaj postanowiłem naprawić u siebie nawiew . działał tylko na 3 i 4 biegu . byłem pewny ,że problem tkwi w pokrętle ... nie myliłem się . po kolei :
zdejmujesz gałki , wykręcasz znajdujące się pod nimi dwa wkręty i zdejmujesz plastik , potem jeszcze cztery wkręty i panel nawiewu jest luźny . niestety aby cokolwiek przy nim zrobić trzeba wyjąć radio . aby mieć lepszy dostęp zdemontowałem również dodatkowe zegary (przednią część konsoli ) . opuściłem panel nawiewów w dół (ciężko cokolwiek z nim robić gdyż przeszkadzają cięgna ) przejechałem papierem po stykach , podgiąłem śrubokrętem ,potem WD -40 i........zaczęło dmuchać jak należy :mrgreen:
Gocek u Ciebie problemem mogą być rezystory wstępne dmuchawy , znajdują się one na wentylatorze (pod schowkiem ). powodzenia
Awatar użytkownika
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 2.0 ABK
Kontakt:
Post autor: Doc » 31 lip 2007, 12:30
master72, miłęgo chłodzenia ;-) ( i grzania )
master72
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: master72 » 31 lip 2007, 22:00
Dzięki :mrgreen: :mrgreen:
Gocek znalazłeś przyczynę ?
Awatar użytkownika
Gocek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Gocek » 02 sie 2007, 23:12
Od ostatniego razu nic nie rozkręcałem. Nie miałem czasu się za to zabrać, ciągle załatwiałem 'papierkowe' sprawy związane z autem a dzisiaj w robocie byłem. Prawde mówiąc to za bardzo nie wiem jak się za to zabrać, te cięgna mi przeszkadzają i boje się, że je uszkodze, no i musze jeszcze rozkręcić całą konsole. Radio to pikuś, a nad radiem mam przełączniki od świateł, jak będe miał czas to na bank się pomęcze z tym i zdam relacje co i jak.
rokefeler
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: rokefeler » 03 sie 2007, 23:41
Nie ruszaj zadnych ciegien!!Masz spalone rezystory na wentylatorze!Jak otworzysz schowek odkrec klapke na wentylatorze i je sprawdz
Awatar użytkownika
Gocek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Gocek » 07 sie 2007, 19:33
Już zrobione, dzięki za wszystkie informacje i porady. Przyczyna usterki była taka sama jak u master'a72. Wystarczyło przeszlifować i dogiąć blaszki :)
slonik1983
Forum Audi 80
Forum Audi 80
pokretla..
Post autor: slonik1983 » 21 kwie 2008, 11:14
mam ten sam problem dmuchawa dziala mi tylko na 3 i 4 biegu. kupilem nawet rezystor ale wymiana nic nie dala.
Macie moze jakas podpowiedz jak sciagnac ciegna zeby niczego nie polamac?
z gory dziekuje za rady
Awatar użytkownika
Benito
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Benito » 21 kwie 2008, 12:32
Awatar użytkownika
MIODEK
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: MIODEK » 21 kwie 2008, 20:35
W tym temacie ma Kolega nawet fotki :arrow: viewtopic.php?t=14586
Awatar użytkownika
Gruszka
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Gruszka » 22 kwie 2008, 09:47
ODPOWIEDZ
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
opony samochodowe opony samochodowe hamulce
opony samochodowe części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
