Sklep Ipart
Sklep
Sklep Bestdrive
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B3 NG COUPE] Problem z światłami
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 22 paź 2007, 13:39
Witam mam coupe 2.3 z 89 roku i od jakiegoś czasu przestały mi działać światła mijania.Jak włączam przełącznikiem to palą się tylko postojówki(bezpieczniki są ok żarówki też)
Podejrzewam że to przełącznik nie daje prądu bo jak odpiąłem kostkę i zwarłem "na krótko" przewody to się palą po przekręceniu kluczyka-ale nie mogę w takim wypadku przełączać na długie :-| Chciałbym rozebrać przełącznik i go zrobić a nie kupywać nowy bo to się nie opłaca.
Pomórzcie
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 22 paź 2007, 13:47
jaki masz układ pinów? jeśli masz półokrągłe to będę w stanie pomóc ale musiałbym sobie przypomnieć, tzn. looknąć co-jak sie robi
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 22 paź 2007, 15:49
Pinów tzn? Chodzi Ci o te wtyki?
To jest kostka w kształcie półokrągłym.
Wtyka się ją w takie "bolce" przy przełączniku
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 22 paź 2007, 21:54
shellah pisze:Pinów tzn? Chodzi Ci o te wtyki?
dokładnie
shellah pisze:To jest kostka w kształcie półokrągłym
czyli 4-ramienny kwadraciak.
stawiam na taką blaszke http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca3 ... 44a4e.html
mogła wylecieć ze swojego miejsca i trzyma sie na słowo honoru. powinna poruszać sie po tych pinach(te co są pionowo) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/795 ... 0a1d4.html
po złożeniu tego w całość powinno to wyglądać tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/798 ... ac178.html
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 23 paź 2007, 10:41
Dzięki dziś go rozbiorę i zobaczę co jest nie tak. :-)
[ Dodano: 2007-10-24, 12:50 ]
Kurcze próbowałem go rozebrać ale w żaden sposób nie mogę odkręcić tego od kolumny kierownicy :-(
Nie ma tam żadnych śróbek!!!!!Jak mam to zrobić dokladnie?
Proszę napisz mi jak mam to zrobić?
Lennox
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Lennox » 24 paź 2007, 21:18
po odkręceniu kierownicy, powinno lekko wyjść gdy pociągniesz za manetkę... przynajmniej u mnie łatwo wyszła
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 24 paź 2007, 23:38
shellah pisze:Kurcze próbowałem go rozebrać ale w żaden sposób nie mogę odkręcić tego od kolumny kierownicy
pod tą obudową masz otwór. zależnie od polotu ludzkiego będziesz mieć śrubke na płaski śrubokręt, albo na krzyżak, albo na imbusa. musisz to odkręcić(przynajmniej poluzować) i wtedy zejdzie bez problema
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 paź 2007, 12:33
Ale właśnie jak odkręcam tą wierzchnią obudowę(tą co przykrywa śróbki od zegarów)to później nie mogę znaleźć śrób co mocują tą dolną :-(
Nie wiem jak mam to odkręcić-nie chcę połamać obudowy(tej dolnej)
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 25 paź 2007, 13:00
w dolnej obudowie jest otwór. tam musisz upolować śrubke która trzyma taką opaske od przełącznika
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 26 paź 2007, 11:31
juz rozkręciłem, ale tam są powyginane blaszki i pobcierane plastiki.skręciłem do kupy i źle działa :cry:
Będe kupywał używany od zwykłego b3
WOJTEK26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: WOJTEK26 » 26 paź 2007, 11:37
Masz stary typ i sa one bardzo drogie jako nowa część, a uzywka nie wiadomo jak długo pochodzi. Lepiej rozłóż to jeszcze raz i poskładaj porzadnie
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 26 paź 2007, 19:54
shellah pisze:Będe kupywał używany od zwykłego b3
jak sprawisz sobie okrąglaki będziesz musiał robić HOKUS-POKUS z przewodami. jest inne podłączenie pinów
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 27 paź 2007, 13:41
już kupiłem za 150 i działa.
Ale i tak dzięki chłopaki!!!!!!!!!!
aroslaw
Post autor: aroslaw » 08 sty 2008, 20:00
mi wajcha od kierunkow latala jak chciala, jakos to rozebralem, trzeba rozwiercic takie nity
a pozniej skrecic na srubki czy wkrety...
ogolnie jak ktos ma troche checi i umiejetnosci to da sie naprawic :)
czyli zaoszczedzone 150 zl :)
Awatar użytkownika
shellah
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Artur
Model: Inny
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 09 sty 2008, 14:40
Tak ale pomyśl. Jeden błąd i po ptakach :-P
Jak zrobiłem jedną część tzn światła to przy włańczaniu kierunków gasły mi postojówki.
Jednak majsterkowanie przy tak ruchomych elementach to zajęcie naprawdę dla wytrfałych :-?
Ale za to mam teraz drugi przełącznik na części :-D <rotfl>
ODPOWIEDZ
Wróć do „Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne”
opony samochodowe opony samochodowe opony samochodowe
części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
