[B4 2.0 ABT] Błąd pirotechnicznych napinaczy pasów
Grzegorzka1983
Post autor: Grzegorzka1983 » 25 wrz 2019, 19:09
Mam pytanie do wszystkich forumowiczów AUDI 80. Mam problem z pirotechnicznymi napinaczami pasów. Cały czas wybija mi błąd "zbyt wysoka rezystancja napinacza pasa prawego". Podmieniłem sterownik, zmieniłem na inne pasy i... nic... dalej to samo zly_
W związku z tym zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Co jeszcze można zrobić, gdzie jeszcze sprawdzić lub gdzie szukać błędu. Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: Pieterb » 25 wrz 2019, 19:23
Grzegorzka1983, pewnie sama instalacja ;-)
Grzegorzka1983
Post autor: Grzegorzka1983 » 25 wrz 2019, 20:12
Poprowadziłem od samej kostki modułu nowy przewód i dalej to samo... fochen
Wczoraj już to robiłem bo myślałem o tym samym. Niestety bezskutecznie. Cały czas ten sam błąd.
Post autor: Jarewa » 25 wrz 2019, 20:49
Widocznie gdzieś popełniasz baład którego nei jesteśmy wstanie zidentyfikować. Ale błąd jak byk mówi o otwartym obwodzie, wiec albo przerwa w instalacji albo wystrzelony pas...
Grzegorzka1983
Post autor: Grzegorzka1983 » 25 wrz 2019, 21:45
Na zdjęciu widać jak wpiąłem opornik 2,2 oma bezpośrednio w kable odpowiedzialne za prawy napinacz pirotechniczny. Dalej wyskakuje ten sam błąd. Co o tym myślicie? W czym może tkwić błąd bo już wyczerpały mi się pomysły.
[ Dodano: 2019-09-25, 21:45 ]
Aha. Pas jest 100% nie wystrzelony. Samochód jest cały w oryginale. Mam już go parę lat i dopiero niedawno pojawił mi się ten błąd. Wcześniej było wszystko w porządku. Nadmieniam, że nic nie było robione w instalacji. Kontrolka zapaliła się nagle. Na początku błąd dawał się skasować na kilka dni, a potem znów się pojawiał i znowu go kasowałem. Ale teraz już nie da się go skasować. Cały czas pali się kontrolka Airbag. Błąd w komputerze nazywa się "zbyt wysoka rezystancja zapalnika pirotechnicznego pasażera"
Post autor: Jarewa » 25 wrz 2019, 22:03
Według mojej rozpiski pin 3 i 4 ?? fioletowy kabelek i biały??
Grzegorzka1983
Post autor: Grzegorzka1983 » 25 wrz 2019, 22:13
Według miernika mierząc za pomocą buzera kabel biały i fioletowy odpowiada zapalnikowi pirotechnicznemu kierowcy. A kabel żółty i żółto-czerwony, tj. ten który obciąłem odpowiada zapalnikowi pirotechnicznemu pasażera tzn. temu na którym wybija mi błąd w komputerze.
Post autor: Jarewa » 25 wrz 2019, 22:33
No to jakis bajzel widze
Grzegorzka1983
Post autor: Grzegorzka1983 » 25 wrz 2019, 23:33
W takim razie spróbuję jutro bo na dzisiaj już mam dość... Wepnę rezystor 2,2 oma dodatkowo w kabel biało-fioletowy. Tym samym powinienem oszukać moduł w taki sposób jakby widział 2 poprawnie działające napinacze pasów. Dobrze kombinuję?
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
