[B4 2.6 ABC] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
Kociemb
Imię: Kociemb
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 16 sty 2020, 11:25
Witam!
Jestem jakieś 2tys km po wymianie kompletnego sprzęgła, z dociskiem i łożyskiem oporowym no i mam problem z wbijaniem jedynki... Przed wymianą było okej, teraz na wyłaczonym silniku biegi wchodzą zawsze idealnie, natomiast po postoju samochodu nie chce wchodzić jedynka. Trzeba wbijać z dwójki która też z lekkim oporem wchodzi ( bez żadnych zgrzytów). Po przejechaniu kilku kilometrów biegi zaczynają wchodzić elegancko...
W czym może być problem ?
Biegi rozpinałem na trzpieniu przy samej skrzyni... Raczej nie kwestia ustawienia bo tam jest nawiercona dziurka w trzpieniu na śrubkę blokującą więc powinno być to samo...
Może sprzęgło nie jest dobrze odpowietrzone ? Albo coś innego sknociłem ?
Łącznik gumowy widać już nie pierwszej młodości, troszkę zmordowany, no ale wcześniej było okej...
Aha no i przy okazji olej w skrzyni również zmieniony weszło niecałe 3l (quattro)
Post autor: Jarewa » 16 sty 2020, 13:11
Olej do dupy.. Jest potwierdzone że jak olej to tylko oryginał.. W zamienniku właśnie takie problemy są...
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 16 sty 2020, 13:36
No olej zalałęm Mobil 75W90 syntetryczny...
Czyli rozumiem że olej to jedyna możliwa opcja i czym prędzej zmieniać na ori z aso ?
Post autor: Jarewa » 16 sty 2020, 14:33
Prawdopodobnie tak albo z tym się męczyć.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 16 sty 2020, 18:08
Kilka olei ma tylko normę VW 501.50 G50
Jednym z nich jest : CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 , SHELL SPIRAX S4 G 75W90 , oraz ostatni LIQUI MOLY HOCHLEISTUNGS GETRIEBEOIL 75W90 GL-4+ .
Z tym , że ten LM jest to GL4 / GL5
Lub poprostu pozostaje kupić olej z ASO
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 25 sty 2020, 10:04
Dla pewności Ori olej ma byc G 052 911 ?
Post autor: Jarewa » 25 sty 2020, 19:33
Niby tak bo A1 czy A2 to ilosc w opakowaniu...
Tez w tym roku bede kupować. :/
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 26 sty 2020, 00:00
No z cena to polecieli.... W ASO jeszcze nie pytalem, ale w znajomym sklepie powiedzieli 190zl za litr boisie
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 sty 2020, 07:25
2,5 litra trzeba będzie kupić.
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 26 sty 2020, 07:37
2.5 to może do ośki starczy;) do quattro wchodzi 2.7-2.8l
Post autor: Jarewa » 26 sty 2020, 08:22
tak czy siak tu i tu 3L ;) rok temu jeszcze kosztował 150zł..
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 26 sty 2020, 18:38
Fakt 0.5 l nie jest dostępne;) a cena powala ;) jest gdzieś dostępna konkretną specyfikacja oryginalnego oleju? Szukam i nie mogę znaleźć... A patrząc po specyfikacjach olejów które niby spełniają normę VW widać spore rozbieżności...
Post autor: Jarewa » 26 sty 2020, 18:53
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 26 sty 2020, 19:25
Dzięki wielkie Jarewa;)
Swoją drogą to co piszą producenci o swoich olejach to wolne żarty bo dopiero teraz zacząłem zgłębiać temat i szukać ewentualnych zamienników i znalazłem oleje które teoretycznie rekomendowane są na zamienniki G052911 oraz jednocześnie normę VW 501.50... I tak jeden jest 75W90 drugi 75W80 no i do tego znalazłem syntetyczne jak i półsyntetyczne... I niby wszystkie spełniają ta samą normę... Więc chyba stąd biorą się różne przygody z zamiennikami...
Jeśli chodzi o to co mam teraz zalane to jakiś tam Mobil który w ogóle nie spełnia tych norm a kupiłem go z nieświadomości bo wyskoczył po katalogu... Z racji że mam teraz ważniejsze wydatki zaryzykuje chyba Castrola bo ma w miarę odpowiednie parametry i zobaczymy... Jak będzie wszystko ok to zostanie a jak nie to odzaluje na ten oryginał bo nie zamierzam się denerwować co rano;)
Post autor: Jarewa » 26 sty 2020, 19:31
No to czekamy na relacje z castrola ;)
