[B4 2.0 ABT] Wysokie obroty
audi80cc
Post autor: audi80cc » 18 lut 2020, 18:06
Witam, po włączeniu zimnego silnika obroty silnika wchodzą na 2tys obr. Autko posiada LPG. Silnik abt. Został wymieniony silniczek krokowy na nowy i dalej to samo. W instrukcji krokowcs producent napisał żeby go zaadaptować czy coś takiego 4x włączać i wyłączyć zapłon(wykonane). Po wymianie krokowca pocieszylem się jakieś 2dni wtedy silnik trzmysml 900obr. Potem wariat 2 tys obr. Ciężko zbić te obroty na samej benzynie. Dodam także ze na ciepłym silniku trzyma prawidłowe obroty. Jeżeli chodzi o gaz tu akurat nic się nie dzieje. Wkur... zly_ Mnie tylko to że po włączeniu silnika przełącza mi się odrazu na gazownie. Jakieś pomysły? Układ zapłonowy nówka filtry płyn chłodniczy ( nie było i nie ma masła).
2 pytanie. Czy można całkowicie odłączyć ten krokowiec sama kostkę i jeździć bez niego. Ustawić mniej więcej grzybek od krokowcs tak aby silnik miał 900obr na wolnych.
3. Czy silnik abt posiada ssanie? Jest to mój pierwszy benzyniak i nie mogę dojść do ładu. Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: Pieterb » 18 lut 2020, 18:12
audi80cc, tematów co nie miara ;-) i zdaje mi się że problemem jest gaz ;-)
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... &sa=Szukaj
audi80cc
Post autor: audi80cc » 18 lut 2020, 18:25
Na gazie totalnie się nie znam w piątek wycieczka do gazownika, jeżeli nie będzie to gaz będę informował dalej. Bo tak to nie może być. Dzięki za odp piwoa80
Post autor: Pieterb » 18 lut 2020, 19:34
audi80cc pisze:Na gazie totalnie się nie znam w piątek wycieczka do gazownika
jak już to szukaj kogoś dobrego bo abt ma z tym problem i nie tylko Twoje, więc nie wiem czy gazownik da radę. Może napisz co to za instalacja lpg i z którego roku auto. Możesz spróbować wykonać reset jak po nim będzie oki to spraw będzie oczywista.
Wszystko pisze w tematach które Ci podrzuciłem ale nie wiem czy je czytałeś.
Wróć do „Komora silnika”
