CB Radio - montaz anteny
od jakiegoś czasu jeżdżę w moim Audi Avant B4 z radyjkiem President Johnson II + ML 145 Presidenta na 16cm magnesie. (magnes na środku dachu i kabel do tylnych drzwi)
Prawdę mówiąc jest OK, ale rzygam już tym i chcę umieścić w dziurce moja antenę (czytałem na forum CB, że nie mam problemu z przerobieniem anteny).
Pytanie czy już ktoś montował w B4 taką antenę w miejscu FM, (szukam po forum nie mogę znaleźć fotek) czy polecacie inne miejsce, z bardziej sztywniejsza blachą gdzieś na rancie ?
Obejrzałem na TVN Turbo sposób montażu na stałe i zachorowałem na ten typ-teraz tylko czekam na wiosnę i cieplejsze dni, aby spokojnie sobie to poprowadzić.
Ewentel czy są na Opolszczyźnie fachowcy, którzy mi to zamontują fachowo w rozsądnej cenie :banghead:
Pozdrawiam i czekam na radę :piwko:
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 11:06 przez Badmisior, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej to wykluczam, bo pod domem mam garaż do którego wjeżdżam z batem i jeszcze ma parę cm luzu, a jak przyjdzie zostawić auto w podejrzanym miejscu to wykręcę motylek i do bagażnika.minon1 pisze:Jak zamontujesz na stałe to i tak jak zostawisz to Ci może złodziej odkręcić.
minon1 pisze:Ja mam magnez po lewej stronie dachu i kabla prawie nie widać bo od razu schodzi do klapy.
Czy nie tracisz na jakości w porównaniu z umiejscowieniem na środku dachu :?: Wiem, że wygodniej bo kabel wystaje tylko kilka cm, a nie jak u mnie 0,5 m <ok>
Decyzję już podjąłem, więc szukam technicznych porad montażu 8-)
Pozdro
Hmm, ale zgodzisz się ze mną, że montaż na stałe w dziurkę :mrgreen: jest najefektywniejszym montażem, pomijam aspekt kradzieży, odkręcania itp. Można by rzec, że masz wtedy najlepszą masę.minon1 pisze:Ad 1 Skoro masz wykręcać motyl to to samo co byś odrywał magnez :mrgreen: Ja mam pod miejscem umieszczenia mojej antenki naklejkę przeźroczystą żeby lakieru nie niszczyć i jest git.
W sumie prawda, dziś zamontowałem ojcu identyczny zestaw w Mondeo (magnes jak u Ciebie) i róźnicy nie widzę :mrgreen:minon1 pisze:Ad 2 Nie ma to większego wpływu.
Ja też ostatnio kupiłem CB i antenkę na magnes
minon1 powiedz mi proszę czy przy tym Twoim rozwiązaniu wypuszczenia kabla przez tylną klapę nie ma czegoś takiego że kabel się przycina i może się całkiem przyciąć? Bo mój znajomy zajmuje się trochę montowaniem tego i stwierdził że w Audi są dosyć małe szczeliny i trzeba uważać na kable
z góry dzięki
To troszkę trzeba uważać troszkę trzeba ale jak (w avancie oczywiście) kabel będzie niżej schodził a nie od razu na krawędzi z dachem to będzie git. <ok>wf-ista pisze:Ja też ostatnio kupiłem CB i antenkę na magnesminon1 powiedz mi proszę czy przy tym Twoim rozwiązaniu wypuszczenia kabla przez tylną klapę nie ma czegoś takiego że kabel się przycina i może się całkiem przyciąć? Bo mój znajomy zajmuje się trochę montowaniem tego i stwierdził że w Audi są dosyć małe szczeliny i trzeba uważać na kable
z góry dzięki
Misiek_Stce
- Audi 80 Klub
- Imię: Tomasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Hmm dzięki wielkie
święta teraz idą to będzie troszkę więcej czasu więc się zajmę tym ładnie i wszystko powinno być ok
a tak off topem to kombinerki i tak wozić muszę bo mam LPG zamontowane i kurki też czasem niestety przymarzają
a jak widzę jak na stacji chcą mi to śrubokrętem odkręcać to aż mnie ściska :evil: pozdrawiam i wesołych świąt
- GreenGreen
Najlepsze rozwiązanie to antena montażowa na dachu
+ idealna masa (magnesówki mają z tym poważny problem)
+ dużo lepszy swr
+ brak problemów z łamiącym się kablem
+ brak wlewającej się po kablu wody
+ możliwość osiągania dużych prędkości
- ciężej złożyć antenę (4 sekundy dłużej)
magnes to szmelc - jeśli chcesz mieć dobre wartości w odsłuchu i nadawaniu to tylko montażówka.
+ dużo lepszy swr
witam wszystkich. przeczytalem troszke tych opinii ktore pisaliscie weic moge tez powiedziec cos od siebie gdyz sam mam cb. na poczatku mialem tez oczywiscie antene magnesowa na poczatku mialem polorzona na dachu i tez oczywiscie kabelek puszczony przez drzwi co spowodowalo ze sie nadlamal troszke po pewnym czasie urzytkowania. pozniej zmienilem miejsce na klape jednak tam to juz sie przetarl dosc mocniej kabel od cb. i oczywiscie zmienilem teraz antenke na presidenta oczywiscie przykrecana i umiescilem ja na klapie bagarznika, z tego co sie dowiedzialem w punkcie gdzie mi to zakladali to jak sie zalorzy taka antenke jak ja mam poltora metrowa to bardzo dobrze odbiera na bagarzniku. sam sprawdzalem. to tylko moja opinia.
- GreenGreen
To widać że w tym punkcie potraktowali cię jak laika. Nie tylko długość się liczy ale każdy z parametrów anteny bo antena decyduje o tym jaki będzie odbiór i wysył. a antena 150cm antenie 150 cm nie równa i najdroższa (bo że np president) nie znaczy że najlepsza. Montażowa na uchwycie klapy to tylko ciut lepsze rozwiązanie od magnesówki
